Mensola dietro il divano
Armandino
Messaggio da Armandino »
Buongiorno a tutti sono un neofita del sito e del faidate in generale XD
Abbiamo recentemente acquistato la nostra prima casa e, come un po' tutti, stiamo personalizzandola man mano che abbiamo un po' di tempo.
Ora vorrei creare questa mensola dietro al divano per fare un punto luce tramite striscia led comandata in remoto e soprattutto avere un comodo accesso alle ricariche per il telefono, pc, ecc..
Il divano misura 250mm di lunghezza e 90 in altezza e come mensole ho individuato le Mosslanda di Ikea . 2x120mm, mentre come ciabatte ne ho prese un paio ad incasso su Amazon con interruttore e spina a 90°
Ma le mensole come le attacco? Devo per forza fissarle al muro??
Vorrei creare invece (nella mi testa ho già tutto, ma ho le lacune d'esperienza) una sorta di scaffale con un paio di gambe ai lati... Il problema grosso è come unire le mensole.
Basta una squadretta piatta al centro? Regge il peso?
Oppure le gambe diventano 3?
: Guru :
Grazie a tutti
Re: Mensola dietro il divano
se le fissi al muro ti eviti di fare le gambe, ed essendo troppo lunga
ce ne vogliono per forza tre
av250866
Messaggio da av250866 »
Se ho capito bene sono queste.
Lo spessore sarà circa 1,8cm. Unirle di testa diventa un po' una schifezza.
Come dice mariobrossh ti conviene fissarle al muro. Tanto bastano dei tasselli del 4, massimo del 6, poichè il carico max è solo 7,5kg ciascuna.
Armandino
Grazie per le risposte.
Si sono quelle linkate nella colorazione bianca e io le metto sottosopra per avere più base d'appoggio.
In effetti il carico che avranno sarà di un paio di telefoni ed il telecomando TV oltre alle 2 ciabatte naturalmente.
Quindi la via più semplice è forare dite.
si in effetti è la soluzione più semplice, io però metterei dei tasselli da
8 mm oppure da 6 ma con la vite più lunga perché va considerato lo
spessore della tavola
