Modifica Radio Valvolare Antica
MI hanno regalato questa radio del 1949 in condizioni davvero pietose,
infatti la scala parlante in vetro era rotta, le cordine della sintonia
inesistenti, lampadine fulminate, altoparlante col cono rotto
e lo sporco l'ho dovuto grattare con la spatola.
Per non parlare dei fili e gli zoccoli delle valvole completamente ingottiti
e ossidati che si sbriciolavano solo a guardarli, quindi ho optato per rimuovere
tutto e montare un modulo digitale FM .
ecco come era la scala parlante originale
per fortuna su internet ho trovato un'immagine a grandezza naturale
in modo da farmi stampare su plexiglas la scala parlante che vedete in questa foto
qui si vede come appare il telaio dopo la pulizia con le cordine nuove
utilizzando un filo da pesca
in queste foto si vede il fondo della scala parlante che era tutto arrugginito
al quale ho applicato un foglio di plastica
qui la scala parlante montata
e qui le manopole trattate con dell'olio paglierino per rinnovarle un po'
in questa foto si vede come ho sostituto l'occhio magico, che in origine
era una valvola, con una vecchia torcia a led incastrata in una clip per
zoccoli cucina modificata
per alimentare il tutto ho utilizzato un alimentatore a 12 volt recuperato chissà dove
al quale ho collegato un modulo step down per portare la tensione a 6 volt per come
richiesto dal modulo MF e dalle lampadine della scala parlante
e questo è il modulo FM nella foto successiva si vede come ho collegato
il perno della manopola della sintonia con l'encoder del modulo
e questa è la radio a lavoro finito alla quale ho dato anche una sistemata
al mobile con qualche ritocco e una passata di cera
av250866
Re: Modifica Radio Valvolare Antica
Messaggio da av250866 »
Complimenti, lavoro fantasioso, impegnativo e dal risultato sorprendente!
Solo una domanda, ma la scala a vista e la scala del modulo FM corrispondono? E se si, come hai fatto?
Grazie, ovviamente non corrispondono perché quella radio non
riceveva la modulazione di frequenza ma solo le onde medie e
corte, quindi niente vado ad occhio .... : Chessygrin :
luigiripa
Messaggio da luigiripa »
Lavoro veramente di alto livello. Complimenti!
livio@
Messaggio da livio@ »
: Guru :
:bravo:
Azz... Mariobrossh sei davvero un mito :lol: :lol: :lol:
Hai donato nuova vita a quella radio che, ridotta com'era, non avrebbe avuto altre speranze : Thumbup : Complimenti davvero!
Tra l'altro ho scoperto da poco che in AM ormai non trasmette più nessuno, ne la RAI e nemmeno Radio Vaticana : Eeek :
gbell
Messaggio da gbell »
Sarò fuori dal coro, ma avrei preferito un restauro più conservativo... mantenendo le valvole... e magari abbinando un convertitore FM-> OM/OC per renderla ancora utilizzabile.
D'altra parte, quella Geloso era proprio mal messa : Hurted :
Grazie a tutti
gbell ha scritto: mar 27 gen 2026 9:22 pm Sarò fuori dal coro, ma avrei preferito un restauro più conservativo... mantenendo le valvole... e magari abbinando un convertitore FM-> OM/OC per renderla ancora utilizzabile.
Considera che quando ho fatto il professionale io studiavamo le valvole e i transistor
quindi per me sarebbe stata una grande soddisfazione, purtroppo non è stato possibile
restaurarla in quanto il trasformatore era in corto, le valvole rimaste intere erano guaste,
i condensatori da sostituire, tutto il cablaggio da rifare, ammesso di riuscire a
trovare tutti i componenti alla fine sarebbe rimasto ben poco della radio originale,
tanto vale averle dato comunque una nuova voce :-)
livio@
@gbell: molta componentistica è ormai non in disuso ma tanto obsoleta che molto difficile il ritrovarla; così fa il suo bell'effetto!!
:studyingbrown:
Bel lavoro! Almeno così è tornata una radio. Il restauro il più possibile fedele, se fosse stato possibile ne avrebbe fatto un bell'oggetto di antiquariato ma inutilizzabile come radio. : Thumbup :
ENRICO51 ha scritto: mer 28 gen 2026 10:08 am Bel lavoro! Almeno così è tornata una radio. Il restauro il più possibile fedele, se fosse stato possibile ne avrebbe fatto un bell'oggetto di antiquariato ma inutilizzabile come radio. : Thumbup :
Una curiosità...
Dove hai fatto fare la stampa su plexiglass? E quanto ti è costata?
l'ho fatta fare vicino casa mia dove fanno le insegne pubblicitarie,
in pratica questi sono in grado di stampare su qualsiasi superfice,
il pezzo di plexiglass l'avevo io e la sola stampa mi è costata 15 €
fatta in 15 minuti ;-)
Ottimo, buono a sapersi ;-)
Non avrei mai immaginato fosse così semplice ed economico : Thumbup :
