Installare un dimmer in impianto con 2 deviatori e 1 invertitore
Fussbudget
Messaggio da Fussbudget »
Ciao a tutti,
Nella mia camera ho 3 interuttori (2 deviatori e 1 invertitore) che gestiscono ON/OFF di una lampadina. Vorrei aggiungere un dimmer per dimmerare la lampadina (dimmerabile). Da quanto ho capito, si puo' aggiungere solo 1 dimmer (e non 3) per non creare conflitti, quindi volevo chiedervi:
e' possibile sostituire 1 deviatore con un dimmer? Nel caso dovrebbe essere un "dimmer con deviatore"? Potreste elencarmi degli esempi di prodotti online? Ho solo trovato dimmer con 2 fasi (fase e neutro)
in alternativa, e' possibile sostituire l'invertitore con un dimmer? (non penso)
Altre soluzioni?
Grazie in anticipo
gbell
Re: Installare un dimmer in impianto con 2 deviatori e 1 invertitore
Messaggio da gbell »
Ci sono varie soluzioni, le prime tre che mi vengono in mente:
1. sostituire il deviatore dove hai il ritorno della lampada con un dimmer, tipo questo
https://www.tecnel.net/prodotto/civile/ ... one-grigio
inoltre, ricorda che avrai bisogno del neutro.
2. modificare l'impianto mettendo un dimmer della tua serie civile (o generico) con N pulsanti remoti. necessita ricablare un po' tutto, ma generalmente non devi aggiungere altri cavi ad eccezione del punto dove metti il dimmer che deve avere fase e neutro.
3. aggiungere un dimmer sul carico, comandato da telecomando. probabilmente ti serve la fase oltre al ritorno della lampada, ma forse no.
Red Max
Messaggio da Red Max »
è tassativo mettere il dimmer nella scatola dove c'è uno dei deviatori.
il dimmer va scelto in base alla potenza delle lampade e al tipo delle lampade quelle a led richiedono il dimmer per lampade a led e ovviamente devono essere dimmerabili.
gbell
Non un deviatore qualsiasi, come già detto, quello dove arriva il ritorno della lampada.
Le lampade in commercio sono ormai tutte a led da un bel po'... Devono essere dimmerabili, mi sembrava scontato.
