cancello fai da te per chiudere pista fondo agricolo
Moderatori: isex, donatella
Messaggio da basianelli »
salve, non so se ho già postato un quesito simile, per bloccare provisionalmente un fondo agricolo installeremo un pannello da cantiere come ostacolo, solo invece dei plinti in cemento dovremo realizzare le cerniere per l'apertura laterale un mio amico ha suggerito invece di mettere 2 pali esterni montanti uno con le cerniere di apertura uno battente con la catena di chiusura ha pensato di creare tipo un plinto e annegarci dentro un pezzo di ferro verticale che funga da perno cerniera io lo vedo debole lui dice che è piu sbrigativo come dovremo dimensionarlo grazie
Immagine : Question :
CARATTERISTICHE RETE:
Dimensioni lunghezza 3412 x altezza 2000 mm.
Grandezza Maglia mm 100 x 250
Diametro Fili: 3,00 mm. orizz e 2,80 mm. vert.
Tubo orizzontale: ∅ 30 x 0,8
Tubo verticale: ∅ 40 x 0,8
Zincata a caldo
Gancio di collegamento: ∅ 8
Peso: 13 kg cad.
