lavatrice che non lava
Un caloroso saluto a tutti.
Dunque, da qualche tempo mia moglie ha notato che la nostra lavatrice non lava più bene come in precedenza. Si tratta di una Rex RL 40 X; in effetti durante le fasi di lavaggio mi è sembrato che la lavatrice caricasse poca acqua.
Ho quindi pensato che il problema fosse dovuto al pressostato interno che sono andato a verificare e mi sono accorto che invece di uno, ce ne sono due. Dopo averli smontati entrambi, ho provato a soffiare all’interno e ho potuto sentire i vari scatti dei contatti ; in particolare su quello più piccolo se ne sente uno soltanto, mentre sull’altro se ne sentono due in successione. Ho provato a rimontarli nella speranza che forse si erano bloccati, ma niente, i panni alla fine non sono risultati ben lavati.
Un lavaggio invece corretto sono riuscito ad ottenerlo, sostituendo i due pressostati con quelli che ho preso dalla lavatrice di mia madre che ne ha una identica. Pensando quindi di aver risolto, ho mandato mia moglie da un ricambista con i due pressostati per farne acquistare dei nuovi, ma questi dopo averli provati, ha detto che non era il caso di cambiarli perché secondo lui sono perfettamente funzionanti e quindi il problema dev’essere un altro.
Spero di ricevere il consiglio di qualcuno per poter capire se effettivamente devo verificare qualche altra parte della lavatrice o se procedere alla sostituzione dei pressostati indipendentemente da quanto mi ha detto il ricambista.
Grazie e salutoni.
Grazie e salutoni.
Orazio
sdillofaidate
Ciao, per prima cosa devi capire se la macchina scalda l'acqua.......
Se no, puo' essere la resistenza......Verificala.....
Tieni presente che il secondo pressostato (uno scatto solo) dovrebbe essere quello che impedisce il funzionamento della resistenza se non sente la presenza di acqua nella vasca..............In realta' e' una sicurezza...........
Quindi o non c'e' acqua o c'e' ne e' poca.......o il pressostao non la sente...
Pulizia delle trappole d'aria e non semplice soffio attraverso i tubicini.
Inoltre se ce' uno scarico nel muro ti consiglio di provare a fare dei lavaggi scaricando nella vasca o nel WC....o...... se preferisci dalla finestra
Se in questo modo funziona allora il tuo problema e' lo scarico mentre la lava non ha niente...............
Incomincia con l'ultimo consiglio......e' il piu' semplice e magari ti eviti gli altri controlli............
forse...........
- isex
- Moderator Senior
In effetti se con i PS di tua madre funzionava, potrebbe essere che i tuoi attuano ma si sono semplicemente starati, anche perche' dal tuo problema non si evince se il mal lavaggio e' avvenuto di punto in bianco oppure lentamente, giorno dopo giorno. Non avendo un calibratore, potresti provare a metterli uno accanto all'altro (quello tuo e quello di tua madre) e cercare di soffiarli con la stessa intensita'. Altri modi cosi' su due piedi non me ne vengono. Hai provato a montare temporaneamente i tuoi da tua madre ?? Potrebbe essere un'altra prova.
Facci sapere.
Facci sapere.
Think Safe! Work Safe!
Ciao,
grazie per i suggerimenti.
Dunque, la lavatrice scalda l'acqua quindi posso escludere il pressostato più piccolo. Poco fa mi sono divertito a collegare con due tubicini e un raccordo a T i due pressostati, cioè quello diciamo "funzionante" con quello "non funzionante"; ho collegato alla terza via del raccordo a T un ulteriore tubo che riempiendolo parzialmente di acqua e variando l'altezza di questa rispetto a flussostati, ne provoca l'intervento.
A "orecchio" sento che i flussostati non intervengono in contemporanea, ma quello "non funzionante", interviene prima.
Domattina farò una verifica completa e se è il caso proverò a ritarare il pressostano incriminato e sicuramente avrò bisogno di un aiuto per le varie regolazioni presenti.
Ah, dimenticavo: la lavatrice ha iniziato a non funzionare più in maniera graduale.
Saluti,
Saluti,
Orazio
- isex
- Moderator Senior
Uaoo .. In effetti hai creato una colonna d'acqua e di conseguenza una pressione. Benissimo, adesso puoi anche sapere a quanto sono tarati ....
Ti spiego. Se il tubicino fosse teoricamente alto 10 metri, tu avresti 1 Bar = 1000 mbar. Di conseguenza ogni millimetro e' un millibar. Misurando l'acqua nel tubicino nel momento dell'intervento e convertendo la misura lineare in millibar, hai la taratura ... Di contro, con lo stesso sistema, puoi collegare il tuo vecchio pressostato e tararlo con i valori registrati precedentemente. In effetti non hai bisogno di nessuna T. Per essere sicuro dell'intervento, usa un tester, cosi' controlli anche l'efficenza del contatto che magari non sia sporco ed invece di darti un contatto pulito, ha accumulato nel tempo un valore resistivo.
Se non ricordo male ci dovrebbero essere delle viti. Magari fai una foto. Per metterla nel topic segui le istruzioni su REGOLAMENTO DEL FORUM.
Ciao e facci sapere in fretta, perche' la tua lavatrice e' fuori uso, ma a quanto mi sembra di capire anche quella di tua madre: il pressostato funzionante e' il suo
:D:D:D:D:D
L'acqua non deve arrivare nei pressostati....
Dentro il tubicino viene compressa dell'aria ed è questa che fa scattare la membrana.
Quindi va benissimo il raccordo a T che hai fatto ma basta soffiare nel tubicino per verificare se scattano insieme o no.
Poi dopo lascialo al sole senza tubicino attaccato per farlo asciugare bene all'interno.
Ciao Capitano,
no, non ho fatto arrivare l'acqua ai pressostati. Ho riempito parzialmente il tubo con acqua e poi variando l'altezza della parte libera ho potuto variare la pressione sulle membrane in modo da verificare la commutazione, ma l'acqua non arrivava nemmeno alla T.
Allego una foto, di pessima qualità, dove è illustato tutto il marchingegno; facendo attenzione si vede l'acqua all'intenrno del tubo trasparente-
Tornando al mio problema, il pressostato ha due soglie di intervento e il mio sulla prima soglia interviene quando nella vasca c'è poca acqua. A questo punto vorrei provare a ritararlo, ma ci sono cinque punti di taratura e non so come agire. Non vorrei andare per tentativi, qualcuno sa qual'è la procedura?
Allego foto del pressostato:[/img]
A proposito, questa mattina ho verificato anche la pulizia della camera che si trova sopra la pompa da dove partono i tubi che poi arrivano ai pressostati ed ho verificato che lo scarico sia libero.
Saluti,
Saluti,
Orazio
sdillofaidate
Prova a leggere questo thread...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1926
E' stato per un tre livelli ma e' simile al tuo caso......
