Smontaggio bidet
bobo
Smontaggio bidet
Messaggio da bobo »
Salve
primo messaggio, ed ho una richiesta, vediamo se potete illuminarmi
Ho problemi col bidet, la piletta è corrosa e bruttina
Per l'acqua calda e fredda escono dal muro due rubinettini di chiusura con annesso tappo con filtro, e quello dell'acqua fredda perde, per ora l'ho forzato in chiusura ma gocciola ancora
Mi ero deciso a smontare il tutto e sostituire la piletta e quant'altro servisse dopo aver visto qualche video in rete che consigliava come fare, ma c'è un intoppo e prima di fare danni ho pensato di chiedere consigli
Il bidet (Cesame Sintesi 1 vers., immagino abbastanza vecchio) è stato montato a filo del muro, e quindi per lavorarci dietro è un casino; in più, e questo è il problema oggetto della mia domanda, sono stati usati tubi rigidi dal rubinetto agli attacchi acqua calda e fredda. Ho svitato questi tubi, svitato le viti che reggono il bidet, ma il tutto non ne vuol sapere di muoversi, anche forzando un po' il bidet si sposta di pochi millimetri verso l'alto.
Ho pensato in maniera drastica di segare il tubo di scarico, quello che va dentro al muro, o anche di segare i tubi rigidi acqua calda\fredda
Consigli?
Dengh'iu : Wink :
Re: Smontaggio bidet
Qualche foto può aiutare. Se i tubi sono buoni cercherei di svitarli se invece sono da cambiare li puoi tagliare. Se anche dopo liberati i tubi non si stacca, potrebbe essere fissato al pavimento con silicone o cemento bianco.
bobo
Messaggio da bobo »
Se provo a sollevare dal davanti il bidet, una volta svitati i due tubi rigidi di ingresso acqua calda\fredda, si solleva di pochi millimetri, non penso sia incollato
Forse è solo il tubo di scarico che blocca tutto...
'mo provo a fare qualche foto, ma ci sono pochi centimetri...
bobo
Messaggio da bobo »
Questo è il bidet, con un paio di foto del dietro
Notare la bolla d'acqua sul rubinetto davanti, rubinetto ora sul chiuso ma perde lo stesso
Immagine Immagine Immagine
Eh già... se non sviti quel dado che sta sul tubo di scarico, non puoi certo rimuovere il bidet.
Quel dado dovrebbe collegare il tubo di scarico al sifone che a sua volta è collegato sotto la piletta di scarico del bidet.
bobo
Messaggio da bobo »
Domani ci provo, anche se la vedo dura... come cappero ci arrivo a quel dado sullo scarico?
Intanto spruzzo un po' di svitol e lo lascio agire la notte
Ma mi domando, come hanno fatto ad incastrare tutto quando l'hanno montato? Forse non pensavano che qualcuno nel futuro avrebbe dovuto metterci le mani? Senza 'forse' : Rolleyes :
Se hai rimosse le cannette, devi tiralo in avanti e il canotto dovrebbe uscire dalla parete. Tira forte con le mani.
ENRICO51 ha scritto: ven 06 feb 2026 7:37 pm Se hai rimosse le cannette, devi tiralo in avanti e il canotto dovrebbe uscire dalla parete. Tira forte con le mani.
esattamente, il canotto è infilato a forza nella guarnizione tecnica nello scarico a muro,
al limite viene via anche la guarnizione ma non è un problema, controlla se il bidet è fissato
a terra col silicone
bobo
Messaggio da bobo »
Tiro forte con le mani? Intendete tutto il bidet?
Forse mi sfugge un passaggio, ma le due viti a pavimento non impediscono di tirare senza alzare? O 'ste viti si tolgono?
Scusate l'ingnorantitudine... : Razz :
Certo che devi togliere le viti, pensavo fossero le prime che avevi tolte.
bobo
Messaggio da bobo »
No, avevo tolto solo il dado superiore, quello che si vede nelle foto, la vite filettata era rimasta al suo posto...
Ora forse capisco un po' di più sulle dinamiche dello smontaggio
Se non riesci a svitarle, devi prima sollevare quel tanto che le viti escano dai fori e poi tirare in avanti.
bobo
Messaggio da bobo »
Sono riuscito a togliere le due viti a pavimento che bloccavano il bidet, a fatica, ma usando il metodo dei due dadi sono venute via (avvitati due dadi uno sull'altro e svitato il tutto dal dado più in basso)
Dato però che i guai non vengono mai soli, ho altro da fare più urgente della riparazione oggetto di questo post, per cui rimando
Intanto grazie degli interventi e a presto
