Sostituire cartuccia (?) vecchio lavandino Ideal Standard
MacInTheNet
Messaggio da MacInTheNet »
Ciao a tutti, è il mio primo post e spero possiate aiutarmi.
Ho un bagno con tutti i sanitari Ideal Standard di parecchi anni fa e putroppo i rubinetti ogni tanto si bloccano completamente.
Certe volte, se vengono usati poco, diventano durissimi da girare mentre altre volte, anche girando completamente in modo molto fluido, non fanno più uscire proprio acqua o ne fanno uscire pochissima.
Quest'ultima cosa mi è successa stasera per l'acqua fredda del lavandino.
Mi piacerebbe intervenire anche sugli altri che magari fanno uscire poca acqua ma la cosa urgente per me è il lavandino.
Ricordo che un mio conoscente idraulico (che ora però non è raggiungibile), fece una operazione che includeva del grasso mi sembra, dopo aver tolto il coperchietto di sopra ed aver smontato forse la cartuccia (?) ma non ricordo esattamente cosa fece.
Per favore, potreste dirmi cosa fare e cosa comprare?
Ho esperienza in ambito irrigazione ma purtroppo in queste cose sono abbastanza a zero : Razz :
Grazie mille :-D
(se serve faccio la foto dopo aver tolto il coperchietto)
Ideal Standard.jpg (329.56 KiB) Visto 3102 volte
Re: Sostituire cartuccia (?) vecchio lavandino Ideal Standard
quello mi pare un rubinetto e non credo ci sia una cartuccia bensì
un vitone e una guarnizione come questo, se è così prova a togliere
il tappo di sopra e vedi se c'è una vite dentro, la sviti e poi sviti il
vitone che ti consiglio di sostituire completo di guarnizione
Oppure, se vuoi revisionarli invece di cambiarli, puoi seguire le indicazioni di questo articolo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... -chiudersi
Ovviamente dovrai cambiare anche la guarnizione in gomma di tenuta:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... -che-perde
Estratta la manopola, controlla che non siano rovinate le scanalature.
MacInTheNet
mariobrossh ha scritto: sab 07 feb 2026 7:12 am quello mi pare un rubinetto e non credo ci sia una cartuccia bensì
Grazie mille a te ed agli altri!
Quale sarebbe il vitone una volta arrivato a questo punto?
Ho tolto la copertura di sopra, svitato la vite e tirato su il pomo.
A questo punto devo capire quale sia il vitone : Chessygrin :
come quello nella foto sopra si svita dove ti ho indicato con la freccia
MacInTheNet
Perfetto allora ci provo!
Ho letto poi altrove che dovrei fare attenzione a non far girare la parte di sotto perché poi comincerebbe a perdere, corretto?
Non ho capito però quale sarebbe questa parte :shock: Saresti così gentile da indicarmela se puoi e se è vero ciò che ho letto?
Prima di fare questa cosa però, vorrei togliere un po' tutto questo nero.
Sapresti dirmi come fare? Cosa dovrei spruzzarci sopra? Faccio bene a pulire un po' secondo te prima di svitare il vitone?
p.s.intanto vado a dare una occhiata anche ai link che sono stati postati su :-)
Svitato il vitone ruota l'alberino fino a far ucire la parte inferiore e posta una foto. Bisogna verificare lo stato della vite interna, quella che permette la chiusura e l'apertura, ma dal difetto descritto penso sia meglio sostituire l'intero vitone. Non capisco il consiglio letto altrove. Un'altra cosa che va controllata è lo stato della sede dove va a chiudere la guarnizione che se è consumata va rettificata.
