Eccentrico rubinetto bloccato
Buonasera a tutti,
come da titolo mi ritrovo a dover cambiare il rubinetto del lavandino. Gli eccentrici però sono bloccati probabilmente dal calcare (impianto anni '80). Ho provato con anticalcare ma niente, non si svitano. Ho visto in internet che qualcuno consiglia di provare col calore. Volevo sapere se secondo voi, non essendo in possesso della classica fiamma a butano, potevo sostituirla col phon da carrozziere. Secondo voi l'efficacia è la stessa? Grazie in anticipo.
Re: Eccentrico rubinetto bloccato
Dagli una bella spruzzata con uno sbloccante, tipo WD40 o simili, apetta 15/30 minuti e prova a svitare. Con che attrezzo stai svitando? L'ideale sarebbe questo: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... LAB&adurl=
Comunque, sì , puoi anche scaldare con l'attrezzo che hai, meno efficace ma puo aiutare.
In mancanza della fiamma puoi provare con il phon da carrozziere, non è la stessa cosa ma male non gli fa senz'altro.
Hai provato se la misura del nuovo rubinetto è la stessa del vecchio?
Perché nel caso ti conviene lasciare i vecchi eccentrici senza spostarli.
ho questo: https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... qYQAvD_BwEENRICO51 ha scritto: gio 12 feb 2026 7:43 pm Dagli una bella spruzzata con uno sbloccante, tipo WD40 o simili, apetta 15/30 minuti e prova a svitare. Con che attrezzo stai svitando? L'ideale sarebbe questo: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... LAB&adurl=
l'avrei fatto volentieri ma sono messi leggermente più larghi e come detto sono bloccati, altrimenti ne avrei spostato uno e installato il rubinetto nuovo sui vecchi eccentrici.Capitan Farloc ha scritto: gio 12 feb 2026 7:50 pm In mancanza della fiamma puoi provare con il phon da carrozziere, non è la stessa cosa ma male non gli fa senz'altro.
Il giratubi che ti ha proposto Enrico rispetto alla chiave a pappagallo che hai tu è autobloccante e se non stai attento ti strappa via anche il lavandino dal muro (sul serio!)
Comunque a caldo con il WD40 ed il giratubi dovresti riuscirci...
Il vecchio rubinetto deve essere piuttosto datato, prima si usavano passi più larghi poi, mi disse tempo fa il titolare del negozio di materiale idraulico dove mi rifornivo, hanno adottato dei passi più stretti in modo da utilizzare meno metallo per fare i rubinetti e risparmiare così nella fabbricazione
Comunque a meno che l'interno dell'eccentrico non sia esagonale, nel qual caso puoi usare una chiave a brugola e un pezzo di tubo per avere più leva, la chiave che ti ha consigliato Enrico (io ne ho di almeno tre misure diverse) è una delle più efficaci proprio perché quando forzi tende a stringersi da sola al contrario dei normali pappagalli che con lo sforzo tendono ad allargarsi.
Qualunque metodo utilizzi, metti prima WD40 e scalda più che puoi, forzando troppo c'è sempre il rischio (abbastanza remoto ma c'è) che i tubi all'interno del muro siano molto arrugginiti e si possano spezzare, quindi meno sforzo si riesce a fare per svitare gli eccentrici e più stai al sicuro.
Niente da fare purtroppo. ho comprato il giratubi, usato il WD 40, il phon da carrozziere ma nulla non si svitano. Si sbriciola sola la parte superficiale. Col phon il risultato è stato che la canapa si è bruciata, ma nient'altro, non si sono mossi di un millimetro. Guardando bene dentro ho visto che al tubo è avvitato un riduttore e, dentro a questo, l'eccentrico. Allego una foto. Mi sa che chiamerò un idraulico. Per un tuttofare come me in casa è una bella sconfitta ma pace...non voglio fare danni del tipo il tubo che si rompe dentro al muro.
- IMG_8472 .jpg (57.82 KiB) Visto 3470 volte
Non è che avviti invece di svitare? Mi pare strano.
Per questo genere di tubi bloccati, l'unica è l'utilizzo di una chiave giratubi americana
https://www.amazon.it/Euronovit%C3%A0-S ... 66&sr=8-14
Se proprio non si svita non resta che distruggerlo. Tagli il raccordo a pari del tubo, poi o tagli la parte filettata con lama per ferro o con una punta sul trapano fai un foro al centro della parte filettata, riducendola ad un anello aperto. A questo punto con un piccolo scalpello e martello deve allentarsi per forza. Puoi anche provare, prima di tagliarlo, a fare un foro passante e infilarci un tondino di acciaio. Aspetta anche qualcuno con altre idee, meno distruttive.
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 27 feb 2026 8:41 am, modificato 1 volta in totale.
È proprio quella che ho comprato.Capitan Farloc ha scritto: gio 26 feb 2026 7:44 pm Per questo genere di tubi bloccati, l'unica è l'utilizzo di una chiave giratubi americana
Puoi fare una foto di come posizioni la giratubi?
Ho risolto con l'idraulico e soprattutto con i rinforzi chiamati dall'idraulico!!!! E' stato necessario utilizzare la fiamma ad ossigeno per liberare la prolunga dal tubo e soprattutto, prima, allargare un po' i fori per riuscire ad afferrare la prolunga. Praticamente gli eccentrici erano diventati un tutt'uno con le prolunghe ed era impossibile toglierli. Con il solo cannello a gas non si arrivava da nessuna parte!!!!! Grazie a tutti per il supporto!!!!!
