Buongiorno a tutti,
seguo da un po' il forum come osservatore e ho trovato tantissime buone idee e consogli, quindi: grazie a tutti !
Stavolta però ho bisogno di qualche indicazione che non trovato nei messaggi passati.
Vorrei infatti sapere se qualcuno si è mai cimentato nel costruire un case per computer. Mi spiego meglio: a casa ho un portatile con buone prestazioni a cui si è rotto lo schermo. Ho quindi smontato schermo e tastiera, poi ho istallato Linux con Home Assistant e ho ottenuto a costo zero un ottimo e silenzioso server per le automazioni casalinghe.
Adesso vorrei costruire una scatola che lo contenga: un semplice parallelepipedo a cui fissare quanto rimasto del portatile. Con il compensato potrei cavarmela abbastanza facilmente ma preferirei non usare legno. Ho visto in un negozio specializzato delle lastre in PVC che potrebbero fare al caso mio ma ho zero esperienza nel lavorarle.
Qualsiasi idea è ben accolta !
Consigli per "case" per PC
Re: Consigli per "case" per PC
sui vari siti di e-commerce ci sono scatole in plastica di varie misure,
ti basta cercare "scatole in plastica per elettronica"
Se ne scegli uno che ha già feritoie per ventilazione ti risparmi un po di lavoro. Per la grandezza, meglio un po' più grande, soprattutto se pensi di dover montare qualche altra scheda.
https://www.google.com/search?q=conteni ... e&ie=UTF-8
Grazie a tutti per i consigli e i link, in effetti in questo caso meglio qualcosa di pronto.
