Telecomando wii
TEKA
Telecomando wii
Messaggio da TEKA »
Buongiorno,
volevo chiedervi un consiglio.
Da qualche giorno uno dei telecomandi della Wii ha smesso di funzionare (nessun segnale lampeggiante).
Ovviamente ho provato a sostituire le batterie...ma nessun segnale.
Avete qualche suggerimento ?
Luca
Re: Telecomando wii
purtroppo testare questi telecomandi non è cosa facile come per
quelli ad infrarossi, prova a verificare l'associazione (Pairing)
vai nel menu del dispositivo alla voce "Controller e
dispositivi Bluetooth" o "Telecomandi" e verifica se il
telecomando risulta connesso.
Quindi ri-associare il telecomando per come indicato dal produttore,
se non va bisogna aprirlo e vedere se per caso si è dissaldato qualche componente
TEKA
Re: Telecomando wii
Messaggio da TEKA »
Grazie.
Ci provo mariobrossh.
panda1990
Re: Telecomando wii
Messaggio da panda1990 »
Se non dovessi riuscirci, io avevo sostituito con questi e vanno bene
https://it.aliexpress.com/item/1005005547341667.html
