attacco idropulitrice EINHELL RT-HP 1545 Rotto
Come posso riparare questa idropulitrice? Funziona tutto ma si è rotto l'attacco in plastica del tubo
- idropulitrice.jpeg (103.64 KiB) Visto 4090 volte
Re: attacco idropulitrice EINHELL RT-HP 1545 Rotto
se fai una ricerca con "boccola idropulitrice" ce ne sono moltissime,
quindi per restringere il cerchio posta marca e modello oppure vai da chi li ripara nella tua zona
La marca è EINHELL, il modello è RT-HP 1545
prova a contattare questo rivenditori di ricambi originali Einhell
Ma hai provato a vedere se un attacco standard per tubo da giardino può andare bene?
Tipo questo: Prendi la misura del diametro del tubo che esce dalla idropulitrice e fai una foto dell'attacco rotto dal lato del tubo
https://www.bricoutensili.com/it/ricamb ... -1545.html
15) innesto rapido 3/4, con guarnizione.
Tieni presente che dentro ci va anche un filtrino che se non l'hai dovrai comprarlo. Dovresti trovarli nei negozi di giardinaggio o ferramenta.
