Alimentatore per tastiera
sigillo1
Messaggio da sigillo1 »
Buongiorno. Devo reperire un alimentatore da 12 Volt da utilizzare su una tastiera che assorbe 1A. Cosa mi consigliate per gli amper da acquistare? Grazie Renato.
Re: Alimentatore per tastiera
l'importante che sia da almeno 1 Ampere ma se ne ha di più è meglio,
con i volt invece devi stare nel range imposto dal costruttore della tastiera
sigillo1
Ho trovato su amazon vari alimentatori 12 Volt. 3Amp. prosegue la scritta con 36 Watt per strisce led e varie... Secondo Lei va bene questo tipo di alimentatore tenendolo in funzione per 1 oppure 2 ore?
va più che bene devi solo stare attento alla polarità del connettore
sigillo1
Procedo. Grazie Renato
