Testare lampada Artemide modello Tizio plus
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
un mio parente mi ha detto se potevo cercare di riparare questa lampada,Artemide modello Tizio Plus.Ho sistemato ''un'occhiello'' che si era staccato e sono riuscito a ribatterlo dentro,ma non ho capito come si illumina.Inoltre,vorrei testarla per poi fargli acquistare o solo il vetro/lampadina(quale ci và?)/e ''antenna'' oppure tutto il blocco intero.Quindi,come dovrei testarla per capire se funziona?grazie mille :oops: :oops:
Re: Testare lampada Artemide modello Tizio plus
Qui le specifiche tecniche. Lampada GY 6.35 3,3 W.
https://www.designperte.it/illuminazion ... lB2dm85Nw2
Lupo83
grazie per il link,ma forse è diversa,perchè il modello TIZIO PLUS porta una lampada non a led,da 55w
https://www.ambientedirect.com/chameleo ... NrtqUqS_uj
però forse può essere messa anche quella a led ,che consuma anche meno.
Ma per misurare se funziona,dovrei collegarla e vedere se sui terminali dei bottoni,ho 12v in continua? : Rolleyes : : Rolleyes :
se c'è una lampada alogena la tensione dovrebbe essere alternata
Lupo83
ok,ma sempre 12v,giusto?che poi non capisco,ho letto che la tenzione passa tramite le aste e arriva ai ''bottoni''(non so come si chiamano,sembrano bottoni da giubbino)..senza fili o altro : Rolleyes : :shock:
si la tensione passa attraverso le aste, misurala col tester in alternata e vedi
cosa rilevi
https://www.diffusioneshop.com/it/artem ... e-tizio_50
Questo è il trasformatore, quindi 12 V ac. Inserisci la spina, accendi l'interruttore e misura la tensione sull'attacco della lampada. Se hai i 12 V ac è tutto ok e puoi mettere la lampadina nuova. Se non ci sono i 12 V misura sull'uscita del trasformatore.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo.
cosa rilevi
Ho misurato con il tester e ho trovato 12.5v,quindi funziona.Ho acquistato la lampadina(GY6.35)e funziona perfettamenente.Sta a lui adesso decidere se tenerla cosi(comprando vetro e asta con peso di colore rosso)o comprare tutta la testa completa.Per il momento lascia tutto cosi,mi ha detto...grazie mille :oops: :oops:
