Sostituzione magnetotermico differenziale
Dovrei sostituire un vetusto minicenter salvavita Ticino 8095/10/15 con uno più adatto all'aumento di potenza. Come smontarlo? Ringrazio e saluto
Re: Sostituzione magnetotermico differenziale
è meglio se posti una foto del quadretto senza il coperchio
perché ogni marca ha un suo sistema
come inserire le foto
come vedi ho spostato l'immagine nel tuo post in modo da essere
visibile nella discussione
Dalla foto non si capisce nulla, ma dubito che sia montato su una barra DIN.
O incassi un centralino "moderno" oppure ci metti sopra un centralino esterno "da parete".
Dentro poi meglio 2 magnetotermici-differenziali coordinati con i cavi che hai. NON basta sostituire gli interruttori e fare l'aumento di potenza.
In ogni caso, questo tipo di interventi devono (per legge) essere fatti da un installatore abilitato
