Sostituzione candelette piano cottura
Turaz
Messaggio da Turaz »
Ciao a tutti.
Sul piano piano cottura Candy ( non nuovissimo premetto), su 5 fuochi, solo 2 si accendono tramite accensione elettrica , gli altri due funzionano correttamente ma tramite accendigas. Vorrei sostituire le candelette di accensione per ovviare il problema. Ho giá individuato tramite alcuni negozi online specializzati il codice del ricambio giusto, e giá che smonto vorrei sostituirle tutte e 5 giá che ci sono.( Una spesa di 10/15 euro l' una). Vedevo su Amazon a meno della metá del prezzo dei kit non originali con le stesse misure/ caratteristiche. Per vostra esperienza meglio l' originale o anche il compatibile funziona egregiamente?
Grazie mille
Re: Sostituzione candelette piano cottura
sinceramente non mi sono mai posto il problema, le ho sempre
sostituite con quello che aveva il negozio dove mi rifornisco,
ovviamente a parità di dimensioni e attacco
Non è dettto che siano le candelette, potrebbero essere anche i contatti della catenaria. Sono rotte, screpolate? Fai qualche foto. se poi vuoi cambiarle per l'estetica ok. Se hai un tester puoi controllare se quando premi la manopola c'è continuità sui contatti.
gbell
Messaggio da gbell »
Consiglio spassionato: tieniti l'accendigas.
gbell ha scritto: ven 20 mar 2026 9:28 pm Consiglio spassionato: tieniti l'accendigas.
perché, giusto per curiosità, lo chiedo in quanto il mio piano cottura
(Foster) ha 14 anni e l'accensione funziona ancora perfettamente : Rolleyes :
Il mio piano di cottura ha quasi 30 anni e le candelette funzionano sempre come nuove. La cosa importante è che i cavetti non scarichino a massa.
Quando era in garanzia, ce n'era una che non funzionava e il tecnico ce la cambio. Però nel rimontare il piano sotto, pizzicò dei cavi che erano rimasti a contrasto e da allora fu era un continuo dover smontare il piano sotto. Allora inguainai tutti i cavi con dei tubetti di silicone da 6mm e non ho più avuto problemi.
Magari non sarà così anche nel caso in esame... però io un pensierino ce lo farei ;-)
gbell
mariobrossh ha scritto: ven 20 mar 2026 9:52 pm
Perché smontare un piano cottura Candy 'non nuovissimo' vuol dire bestemmiare parecchio per svitare le viti intorno ai bruciatori e nella migliore delle ipotesi solo alcune si rompono dentro.
Inoltre, 3 candelette su 5 vuol dire quasi 50EUR di ricambi, ammesso che non ci sia da sostituire anche il trasformatore.
Poi per carità... dipende dal modello del piano, dalle condizioni, dalla pazienza e dalla manualità di chi lo fa.. ma in genere, secondo la mia esperienza, non vale la pena.
E certamente Candy non è Foster. : Wink :
frandal
Messaggio da frandal »
Premetto che non sono un fenomeno per lavori in casa, comunque, sul mio piano de longhi, 15 anni, l'ho appena cambiata. E' facilissimo, e l'unico problema è stato non perdere le vitine che stanno intorno ai bruciatori, che sono cosi piccole che ho dovuto usare un cacciavite magnetico per non perderle.
Riguardo al costo, per quelle da 35 mm, che sono quelle quasi universali, in rete ne avevo trovate 4 a 14 euro, spedizione compresa.
Io l'ho presa a 4 euro, una sola.
