Scarichi confluiscono nella vasca
Buongiorno. Gli scarichi del bidet e del lavandino confluiscono nella vasca. Gli scarichi dell'altro bagno e della cucina non creano problemi. Cosa mi consigliate?
Re: Scarichi confluiscono nella vasca
ma il problema qual è
Il problema è che dalla vasca l'acqua non va via, non scarica per niente e resta stagnante
se non c'è il sifone devi cercare di infilare una sonda da dentro lo scarico della vasca,
possibilmente una di quelle con la manovella che girano, se non passa sarebbe utile
una ispezione con la telecamera endoscopia per vedere dov'è l'intoppo
Ci provo e aggiorno. Per il momento grazie
Io in un caso analogo ho risolto con una pistola simile a questa:Agostino ha scritto: dom 22 mar 2026 11:10 am Il problema è che dalla vasca l'acqua non va via, non scarica per niente e resta stagnante
https://www.amazon.it/Retoo-Detergente- ... 29&sr=8-10
Ho risolto. Prima ho usato la sonda e successivamente, in quanto lo scarico non era del tutto sbloccato, ho versato acqua bollente. Adesso va benissimo.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
