Raccordo testa cilindro scooter
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa testa cilindro di uno scooter piaggio 300cc a cui ho dovuto rimuovere il raccordo a pressione(era marcio in più punti e perdeva dalla sede,liquido di raffreddamento).Cosi l'ho rimosso e fatta filettatura perchè volevo mettere un raccordo come quello in foto.Quello in foto è piccolo (1/4''-1/8'')..secondo voi,in base alle misure che vedete in foto,dovrei prendere un raccordo 3/8''-1/2'' o cosa?inoltre,esiste qualcosa in idraulica in ottone?di alluminio(come quello che ho)non penso.Che mi consigliate di fare?grazie mille :oops: :oops:
Re: Raccordo testa cilindro scooter
Scusa, ma ho capito bene hai "fatto la filettatura"?
Se l'hai fatta tu, non c'è scritto sul maschio che hai usato qual è la misura?
Lupo83
si,M10x1.5
Il problema è trovare qualcosa da poter adattare(non lo vendono il pezzo,era un pezzo di tubo messo a pressione)che possa andar bene sia lato filettatura che lato tubo di gomma,in modo da non diminuire il dimetro tra testata e tubo,non so se mi sono spiegato bene :oops:
vedi se può andar bene una di queste boccole filettate
Lupo83
ma la boccola a cosa servirebbe?se la avvito della testata,rimane sempre il discorso che si ridude il diametrod i passaggio acqua.Mi serve un raccordo che avvita dentro e esce tubo,tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/236176466052?_s ... R7jH1o-lZw
il problema è trovare le misure : Rolleyes : : Rolleyes :
Perché continui a cercare raccordi con misure in pollici se hai fatto una filettatura metrica?
M10 sta ad indicare le filettatura (metrica) da 10 mm
Un raccordo che potrebbe andare secondo me è questo:
https://www.amazon.it/PATIKIL-Raccordo- ... r=8-9&th=1
Lupo83
come M10 lato filettatura ok,ma dove dovrebbe entrare il tubo di gomma,la misura è 6mm,mentre il tubo di gomma(ho messo le foto prima)mio,ha 12mm circa di diametro : Rolleyes :
M10 con portatubo 12mm pare introvabile. Forse fai prima a trovare un tornitore che te lo realizza. Forse qui ma non è che sono molto chiari.
https://www.ebay.it/itm/353970111827?va ... ms=9181211
Io non so cosa ci fosse stato prima nel foro che hai filettato, ma certo è che se lo hai filettato con un maschio M10, il diametro era inferiore a 10 mm ed il foro interno di quello che c'era dentro (hai detto che era infilato a pressione) non poteva che essere ancora inferiore...
Quindi misura il diametro interno del pezzo che hai tolto e guarda quanto è e se questo può essere compatibile con quello di quest'altro raccordo che ha il diametro del tubo da 8 mm.
https://www.amazon.it/QUARKZMAN-Raccord ... 94&sr=8-15
Diametri più grandi non credo ne troverai perché non ha senso attaccare un tubo con una luce maggiore ad un collettore che ha un foro interno necessariamente più piccolo perché deve passare da una vite M10.
C'è qualcosa che non torna. Dici di aver filettato con maschio M10 ma nella foto dove misuri il diametro interno del foro, misuri 11,54. Questa misura l'hai fatta prima di filettare o dopo? Se è il diametro del foro che hai filettato, il raccordo da avvitarci sarà un M12, non M10. Come spiegato qui:
Un foro filettato con un diametro interno misurato di circa 11,54 mm è compatibile con una vite o bullone a filettatura metrica M12 (diametro nominale 12 mm).
Tecnocam Store
Tecnocam Store
+1
Ecco i dettagli tecnici:
Bullone da utilizzare: M12 (passo grosso standard 1,75 mm, oppure passo fine 1,5 mm o 1,25 mm).
Perché 11,54 mm? Il diametro del preforo per una filettatura M12 standard è solitamente 10,2 - 10,5 mm. Se il foro è già filettato e misura 11,54 mm, significa che si sta misurando il "diametro di nocciolo" (il diametro interno tra le creste del filetto) di un filetto M12 già esistente.
umap.it
umap.it
+1
Consiglio: Assicurarsi che il filetto interno sia integro. Se la misura è costante su tutta la lunghezza, è un classico filetto M12.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo:
c'era un ''raccordo'' esattamente come in foto qui sotto,cerchiato giallo:
sono andato in un negozio di Nautica e mi hanno dato un raccordo come quello che avevi postato,ma ha il lato tubo(dove si infila in tubo di gomma)da 8mm(il tubo è da e il passo della filettura non va bene(stessa cosa aveva un negozio di idraulica),non si avvita minimamente.Nella testata,ho tolto il raccordo vecchio che era messo a pressione,filettato con punta per metallo da 10mm e ho filettato con il kit che vedi qui mm)sotto(quello della valigetta grande)e non va come passo filetto.Ho fatto anche una foto in cui si vede l'altro capo del tubo di gomma che unisce la chiocciola della pompa acqua al ''raccordo'' testata:
umap.it
umap.it
+1
Top
quindi dovrei allargare il foro con punta da 12 e poi fare la filettatura con il maschio della valigetta 12x1.75?
No, se sul foro che hai filettato misuri sui filetti 11,54 , come si vede in questa foto, ci devi mettere un raccordo M12
https://postimages.org/
Qui, set G1/4 dovrebbe andare bene.
https://www.temu.com/it/set-da-5-7-pezz ... is5k8ii7os
Lupo83
non me li fa vedere i due link.Quindi,se ho capito,devo prenedere una raccordo M12 lato filettatura e cosi ho l'uscita per il tubo di gomma da 12mm anche? : Rolleyes :
Lupo83
provo a postarli di nuovo.
https://i.postimg.cc/TPv8LL8b/IMG-20260325-131247.jpg
https://www.temu.com/shopping_cart.html ... e_sn=10032
dimmi se ora li vedi.
si,li vedo..ma sul link temu,non mi appare nessun oggetto,ma solo carello vuoto.
