Ciao a tutti,
Nella mia camera ho 3 interuttori (2 deviatori e 1 invertitore) che gestiscono ON/OFF di una lampadina. Vorrei aggiungere un dimmer per dimmerare la lampadina (dimmerabile). Da quanto ho capito, si puo' aggiungere solo 1 dimmer (e non 3) per non creare conflitti, quindi volevo chiedervi:
e' possibile sostituire 1 deviatore con un dimmer? Nel caso dovrebbe essere un "dimmer con deviatore"? Potreste elencarmi degli esempi di prodotti online? Ho solo trovato dimmer con 2 fasi (fase e neutro)
in alternativa, e' possibile sostituire l'invertitore con un dimmer? (non penso)
Altre soluzioni?
Grazie in anticipo
Installare un dimmer in impianto con 2 deviatori e 1 invertitore
Re: Installare un dimmer in impianto con 2 deviatori e 1 invertitore
si è possibile ma devi individuare il deviatore dove arriva la fase e non
quello col ritorno della lampada, per la scelta dipende dalla marca e
dalla serie che è installata attualmente a casa tua, ad esempio questo
è della Living ed è anche deviatore, per i collegamenti bisogna
fare riferimento alle indicazioni del costruttore
