sistemare le maniglie delle porte
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti
devo sostituire le maniglie delle porte si sono quasi spezzate
E' fattibile in autonomia oppure mi rivolgo a un fabbro/falegname ?
Re: sistemare le maniglie delle porte
è una cosa abbastanza facile, molto dipende se le vuoi sostituire
con la stessa tipologia oppure no, perché se hai quelle con la mostrina
e le vuoi sostituire con quelle senza dovrai tappare i fori delle viti, quindi
smontane una e ti rendi conto di cosa va fatto, se posti una foto posso essere
più preciso sul da farsi
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 02 apr 2026 1:23 pm è una cosa abbastanza facile, molto dipende se le vuoi sostituire
ecco le 2 porte
tendono a torcere, si veda immagine in alto centrale
Ad ogni apertura sembra si stia staccando
si vede molto bene che le viti si stanno svitando, prova a toglierle e vedi
se puoi ruotare il supporto in plastica in modo da avvitare le viti in una
posizione nuova, altrimenti devi mettere al posto delle viti dei tasselli
di plastica da 5 mm
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 02 apr 2026 8:16 pm si vede molto bene che le viti si stanno svitando, prova a toglierle e vedi
di plastica da 5 mm
il problema è che la maniglia sembra sempre che non abbia presa ferma
è la maniglia troppo leggerina o la porta poco spessa da poca presa ?
Ho lo stesso problema per entrambe le porte
considera che quelle porte sono in tamburato, però dove viene
avvitata la maniglia ci dovrebbe essere un listello solitamente di
abete, quindi o provi a metterci una vite leggermente più grossa
e più lunga o ci metti un tassello, ad esempio se la vite attuale è
una 3,5 x 18 puoi metterne una 4 x 20
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 07 apr 2026 11:16 am considera che quelle porte sono in tamburato, però dove viene
in una porta avevo messo uno spessore, per aumentare la presa delle viti, ma dopo poco la maniglia torce di nuovo
lo spessore non serve a niente, fai come ti ho detto e vedrai che
non vengono più via
max1mo
mariobrossh ha scritto: mer 08 apr 2026 12:41 pm lo spessore non serve a niente, fai come ti ho detto e vedrai che
non vengono più via
il problema non è il fissaggio, ma il giogo che fa la maniglia
ho fissato le viti fino in fondo, ma la maniglia continua a a torcere, non si salda comunque
e allora cambiale
max1mo
mariobrossh ha scritto: mer 08 apr 2026 4:18 pm e allora cambiale
appena riesco ne smonto una
per capire cosa determina il giogo e quindi la chiusura non efficace
cosa mi occorre se volessi comprarle online ?
cerca maniglie per porte con rosetta
Se per gioco della maniglia intendi che la maniglia è lenta, non si regge bene in alto e basta poca forza per aprirla allora è la serratura che è andata ed andrebbe sostituita anche quella.
max1mo
Capitan Farloc ha scritto: mer 08 apr 2026 6:12 pm Se per gioco della maniglia intendi che la maniglia è lenta, non si regge bene in alto e basta poca forza per aprirla allora è la serratura che è andata ed andrebbe sostituita anche quella.
In realtà, abbassandola non apre facilmente, perchè non rimane fissa intorno al punto di torsione
Quindi la si forza giù, rischiando di romperla
A seconda di dove si esercita la forza, torce, staccandosi dal punto di fissaggio
Spero di essere stato chiaro
Uno dei problemi sembrerebbe anche quello della eccessiva distanza tra le due maniglie.
Una delle due maniglie nella parte inferiore dovrebbe avere una piccola vite senza testa (un "grano") con un foro generalmente esagonale. Con la apposita chiave a brugola dovresti allentarla in modo che la maniglia possa scorrere sul perno a sezione quadrata su cui è fissata, a quel punto le due maniglie andrebbero spinte una contro l'altra avvicinandole il più possibile e poi la vitina di bloccaggio dovrà essere nuovamente serrata.
Prova a vedere se in questo modo la situazione migliora.
Personalmente comunque quelle maniglie le sostituirei con qualcosa di basico preso dal brico tipo questa:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/man ... 27120.html
che costa 7 euro circa la coppia
