Lavatrice Margherita -cinghia
Erny
Messaggio da Erny »
Salve,
e´saltata via la cinghia della mialavatrice Ariston Margherita AC120L . Non riesco a capire come allentare il motore per poter avvicinare la puleggia e montare la cinghia. Ci sono due viti,ma nessuna delle due ha effetto quando le allento.
Suggerimenti ? Qualcuno ha un manuale tecnico per questa lavatrice o una Ariston generica ?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
e' come cambiare la ruota della bicicletta.
io possiedo una whirlpool e penso che il sistema della cinghia sia simile.
Metti la nuova cinghia nella puleggia del motore con la parte zigrinata all'interno. Poggia la cinghia sulla puleggia del cestello e giralo piano piano. Devi forzare un po'. Dopo che la cinghia e' in posizione, lap arte zigrinata sulla puleggia del motore si puo' spostare avanti o indietro. Questo dipende dall'allineamento del motore con la puleggia del cestello. Parti da una via di mezzo. Quando la lavatrice e' in moto, verifica che la cinghia sulla puleggia del cestello sia al centro. Altrimenti ferma tutto, togli corrente, spostala piu' avanti o piu' indietro di qualche tacca, ed il gioco e' fatto.
Spero di essere stato di aiuto.
Think Safe! Work Safe!
