RIparazione cuffie di plastica
TheInvoker
Messaggio da TheInvoker »
Ho appena scoperto la cosa della colla + bicarbonato però non so se per il mio caso si potrebbe attuare visto che in teoria non ho bisogno di materiale extra. Mi sembra utile quando si rompe qualcosa e rimangono dei buchi tra i 2 pezzi da incollare perchè qualcosa (anche di molto piccolo ma comunque visibile) si è sgretolato o è andato perso
Vi metto le foto così mi dite se potrebbe funzionare o no, o anche come provereste voi a riparare la frattura.
Re: RIparazione cuffie di plastica
puoi usare la colla cianoacrilica professionale, non l'attak, per
bloccare le parti e se la parte interna è vuota la puoi riempire
di colla bicomponente, altra soluzione è quella di rinforzare la
giuntura con pezzetti di chiodini d'acciaio affogati nella plastica
col saldatore, ma il risultato estetico non è il massimo :-?
TheInvoker
mi consigli una colla ottima per queste cose?
Immagine 2026-04-07 152051.png (21.23 KiB) Visto 3670 volte
dreamel
Messaggio da dreamel »
Non conoscevo nemmeno io l’espediente del bicarbonato insieme all’Attak, mi pare di capire che sia utile in caso i due lembi da incollare siano troppo sottili, ma mi viene da pensare che il risultato finale vada però a inficiare sull’estetica.. non so se ho capito bene e dovrei vedere qualche esempio pratico.
@TheInvoker sei riuscito a portare a termine il lavoro? Se sì puoi postare qualche foto?
solitamente si usa metterlo nella parte interna o comunque non a vista,
come puoi vedere in questo video oltre all'azione saldante della colla,
il bicarbonato crea una ulteriore giuntura molto solida e all'occorrenza riempitiva,
dreamel
Da quel video però sembra che non appena mette il bicarbonato la colla si secchi subito. È solo una mia impressione?
e così deve essere ;-)
dreamel
Eh ma allora come faccio ad incollare due superfici se appena metti il bicarbonato secca all’istante? :-?
come detto prima questa tecnica serve ad irrobustire una giunzione,
poi molto dipende da cosa devi fare, quindi se le due superfici combaciano
perfettamente non puoi mettere il bicarbonato perché farebbe spessore,
magare se posti una foto dei pezzi da incollare sarebbe meglio
dreamel
Figurati, io devo incollare i lembi di un cassetto di plastica del frigorifero e ho perfino letto in rete che questa “tecnica” è consigliata anche e soprattutto in questo caso, ma a questo punto mi pare un controsenso...
In generale, comunque, e a prescindere dallo spessore aggiunto che può anche essere un vantaggio in molti casi, se la colla secca quasi istantaneamente col bicarbonato credo sia un problema, perché uno spessore che non incolla non so quanto sia utile...
incolla altroché se incolla, ma non va bene nel tuo caso dove ti basta una buona
cianoacrilica, al limite metti un po' di colla in più e dal lato interno, dove fuoriesce
aggiungi il bicarbonato, in modo da irrobustire la giunzione e allo stesso tempo
velocizzare l'incollaggio
dreamel
Io pensavo di mettere l’Attak gel, forse la gel non è indicata con il bicarbonato, con quest’ultimo sarebbe meglio la classica, è corretto?
si è corretto ma in ogni caso ci vuole una cianoacrilica buona non l'Attack
dreamel
Pensavo che l’Attak fosse il top... Quindi la migliore è quella che avevi postato precedentemente, mi pare la “21”?
