Buongiorno ho questo scaldino a gas chaffoteaux 11lt a gas, è stato fermo un paio di anni, non mi parte la fiamma. Scintilla cè, ugelli puliti. Cosa potrebbe essere e come risolvere grazie.
https://youtube.com/shorts/PNe1s9XSLYg?feature=share
Scaldino a gas chaffoteaux 11 lt - Non parte la fiamma.
Re: Scaldino a gas chaffoteaux 11 lt - Non parte la fiamma.
Se è stato fermo così tanto tempo potrebbe essersi svuotato il tubo che porta il gas e quindi potrebbe volerci un po' prima che l'aria che è presente nel tubo riesca ad uscire tutta.
Se dici il gas che arrivano allo scaldino? Quello arriva. Poi ho provato e aperto molte volte.
Si, esatto.
Il fatto che faccia la scintilla vuol dire che non dovrebbero essere intervenuti blocchi di alcun tipo e che il consenso alla valvola del gas viene dato, quindi:
Se dopo un po' che provi ad accendere lo scaldino, avvicinandoti senti odore di gas allora il problema è dell'accensione, potresti provare ad inserire dal foro uno stecchino lungo acceso a mo' di fiammifero prima di aprire l'acqua e vedere (mantenendoti a distanza di sicurezza) se con quello si accende.
Se invece odore di gas non se ne sente il problema potrebbe essere nella valvola, ma a quel punto temo dovrai chiamare l'assistenza
