Lavastoviglie REX VM250(scatta il differenziale)
Termoidraulico
Messaggio da Termoidraulico »
Ciao!!
Avrei bisogno di qualche consiglio per riparare la mia lavastoviglie.
In pratica mi basta inserire soltanto la spina nella presa della corrente per far si che il salvavita (differenziale) intervenga.
Cosa potrebbe essere? :?
La lavastoviglie è un pò datata, il modello è: REX VM250
Ho provato ad inserire la spina in altre prese, ma il risultato è lo stesso.
Un aiutino? :D
Graaaaaazie
Allora,
Come prima cosa ricordo sempre di staccare la spina... ma a te è inutile perchè sicuramente è già staccata :lol:
1) Per prima cosa invece metti in corto i due contatti della tua spina occando un pezzo metallico (non verniciato) della lavastoviglie in modo da scaricare eventuali cariche elettriche accumulate in qualche condensatore.
2) Verifica con un tester con la portata di fondoscala impostata a 20 KOhm (per far scattare il differenziale dovrebbero bastarne 10) se tra ognuno degli spinotti e la terra misura una resistenza (aspetta che il numero (se è digitale) o la lancetta (se analogico) si fermi.
Se si, apri il pannello posteriore e/o quello superiore per arrivare a vedere dove i fili del cavo di alimentazione sono attaccati, stacchi i fili dal morsetto e fai la stessa verifica.
Se ora non lo fa più... allora vuol dire che il cordone di alimentazione è ben isolato ed il guasto è oltre... controlli dove vanno a finire i fili che partono dal morsetto da dove hai staccato il cordone di alimentazione... stacchi e rifai la stessa prova.
Ricordati di segnare come i fili erano attaccati in modo da poter rimontare tutto correttamente dopo.
