Difficoltà chiusura mandate vecchia porta blindata Dierre (35+ anni)
firfaLegno
Messaggio da firfaLegno »
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Fabrizio e sono un appassionato di fai-da-te e restauri, alle prime armi in questo forum.
Vi scrivo per un problema al portoncino blindato dei miei genitori (un modello Dierre di circa 35 anni).
Da qualche tempo la serratura è diventata estremamente dura: dall'esterno la chiave aziona correttamente lo scrocco per l'apertura, ma è quasi impossibile girarla per inserire le tre mandate.
Ecco alcuni dettagli rilevanti:
  • A porta aperta, la chiave gira liscia per tutte le mandate.
  • Il problema sembra attenuarsi leggermente quando fa molto caldo o la porta è esposta al sole; in quel caso, facendo pressione sul pomello verso l'alto, a volte si riescono a dare due mandate e sfilare la chiave (questo mi fa pensare che dopo trent'anni di onorato lavoro la porta abbia ceduto un pochino).
  • Ho provato a serrare maggiormente i bulloncini presenti nei due cardini per tirarla leggermene su, ma erano già chiusi al massimo. Mi domando se sia possibile regolare anche la planarità (distanza dal telaio).
Qualcuno saprebbe indicarmi come procedere correttamente con le regolazioni o se il problema potrebbe risiedere internamente alla serratura stessa?
Allego un po di foto della porta.
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi! :-)
Re: Difficoltà chiusura mandate vecchia porta blindata Dierre (35+ anni)
Secondo me l’unica cosa che puoi fare da solo è lavorare sui fori , con una lima tonda .
Metti del gesso intorno ai fori , internamente , poi chiudi la porta e cerca di dare la mandata iniziale , vedi se provando ripetutamente , si marca il segno di dove tocca .
E li vai a lavorare di lima per facilitare l’entrata dei cilindri
stessa porta stesso problema, io ho risolto inserendo un cuneo sotto
la porta fino a quando non si chiudeva regolarmente, a quel punto
ho regolato le due viti a brugola dentro i cardini, ma se tu sei sicuro
che sono già al massimo della loro escursione non ti resta che provare
col suggerimento di Dalmos
Quante regolazioni hanno le tue cerniere? Nel video, il tipo a tre regolazioni.
https://www.youtube.com/watch?v=3C1VQdtIMz0
o due regolazioni
https://www.youtube.com/shorts/36sMkw8s ... ture=share
Se ha due regolazioni e la vite per l'alzata non va più, forse si potrebbe svitare completamente la brugola e inserire una rondellina di spessore prima di riavvitare.
firfaLegno
Ciao,
Grazie a tutti per le risposte.
Rispondo solo ora perché nel frattempo ho dovuto fare un "tagliando" abbastanza serio al cuore...
Ora per fortuna sto ricominciando a divertirmi.
Ho provato a infilare cunei di diversi spessori sotto la porta senza il risultato sperato.
Mettendo una livella sulla porta direi che non è al 100 in bolla, ma poco ci manca.
Ho "marcato" uno ad uno i cilindretti provando a chiudere, ne di lato, ne sopra lasciano segni nel telaio.
L'unico che ha lasciato un po' di segno (tra l'altro di lato sul buco dove dovrebbe entrare è quello della sicurezza per aprire poco la porta.
Mi sono ricordato che in effetti alle volte da fuori tirandola verso di me faceva tutte le mandate. Però se non lascia alcuna marca in nessun buco non so più cosa inventarmi.
