Buonasera a tutti e grazie anticipatamente per l'aiuto.
Ho un garage di circa 30 metri quadri che non è messo molto bene. Devo sistemare il muro e il pavimento.
Muro: il muro è stato imbiancato ma si sgretola, non solo perde la vernice ma anche dei blocchi ovviamente non grandi. Insomma è molto fragile.
Vorrei fare un pò tutto da me. Vorrei sistemare il muro e poi imbiancarlo. Cosa devo comprare? E che procedimento devo seguire? E' la prima volta che mi approccio a questo tipo di lavoro e non ne so nulla
PAvimento: il pavimento era messo malissimo, pieni di solchi e buche. Un anno fa ho chiamato un tuttofare che ha coperto i buchi e poi ha messo della resina. Il lavoro è pessimo, ha fatto talmente di fretta a mettere la resina che ci sono parti in cui non è stesa bene formando quindi un grumo.
Quello che vorrei fare è togliere la resina e poi mettere dell'autolivellante. Anche in questo caso non so nulla.
Anche tra i muro e il pavimento c'è calce o resina in eccesso. Cosa devo comprare e che procedimento seguire.
Per ora mi focalizzo solo su una piccola parte che vorrei adibire a palestra, anche per prendere la mano sul lavoro. Quindi dovrei sistemare una parte di muro e pavimento. Siccome vorrei inserire una pedana di legno ho intenzione di creare una cornice e quindi andrebbe bene anche per l'autolivellante una volta che quella parte di pavimento è a posto.
Vi ringrazio anticipatamente
Buona serata
Muro che si sgretola e pavimento con resina
Moderatore: Solopittura
Re: Muro che si sgretola e pavimento con resina
Se l'intonaco si sgretola, il problema, probabilmente, è l'umidità del suolo che risale. Per cominciare va rimosso tutto ciò che non è bene ancorato. Fai qualche foto dei muri e pavimento.
Buonasera, intanto grazie della risposta.ENRICO51 ha scritto: gio 16 apr 2026 11:36 am Se l'intonaco si sgretola, il problema, probabilmente, è l'umidità del suolo che risale. Per cominciare va rimosso tutto ciò che non è bene ancorato. Fai qualche foto dei muri e pavimento.
Mando foto, in una si vedrà ho tolto con la mano le parti friabili, molto friabili devo dire.
La mia idea è sistemare il muro in modo che possa tinteggiarlo e non avere problemi in futuro
[PAVIMENTO]
Ho pensato di fare una pedana per la zona palestra. Non so se serve l'autolivellante. Un amico mi ha suggerito di mettere nell'ordine per terra.
Gomma per pavimenti garage
Legno OBS
E poi pvc
Non so se devo dare una sistemata prima al pavimento o può andare bene
Come detto è la prima volta che mi approccio a questo tipo di lavori ma è l'occasione per imparare
- WhatsApp Image 2026-04-17 at 15.48.30 (2).jpeg (125.49 KiB) Visto 3589 volte
- WhatsApp Image 2026-04-17 at 15.48.30 (1).jpeg (78.97 KiB) Visto 3589 volte
- WhatsApp Image 2026-04-17 at 15.48.29.jpeg (57.88 KiB) Visto 3589 volte
- WhatsApp Image 2026-04-17 at 15.48.29 (2).jpeg (106.85 KiB) Visto 3589 volte
- WhatsApp Image 2026-04-17 at 15.48.29 (1).jpeg (145.6 KiB) Visto 3589 volte
Batti con un martelletto o il taglio della cazzuola e stacca tutte le parti che cadono o che emettono un suono "sordo" come di vuoto. Dove l'intonaco è buono emette un suono "secco", netto, senza eco. Poi compri dell'intonaco pronto, tipo KC1 o simile e dopo aver pulito e inumidito le zone cominci a colmare i vuoti, i grandi li livellerai con una staggia, i piccoli con un frattazzo di legno o di plastica.
GrazieENRICO51 ha scritto: ven 17 apr 2026 7:35 pm Batti con un martelletto o il taglio della cazzuola e stacca tutte le parti che cadono o che emettono un suono "sordo" come di vuoto. Dove l'intonaco è buono emette un suono "secco", netto, senza eco. Poi compri dell'intonaco pronto, tipo KC1 o simile e dopo aver pulito e inumidito le zone cominci a colmare i vuoti, i grandi li livellerai con una staggia, i piccoli con un frattazzo di legno o di plastica.
