Scarico lavandino
Armandino
Scarico lavandino
Messaggio da Armandino »
Buonasera!
Ho un disagio con il lavandino in cucina ovvero che il montaggio del idraulico non è stato dei migliori credo.
Sale la puzza a volte e quando parte la lavastoviglie (tubo grigio scuro) la schiuma allaga il lavandino.
Inoltre ha messo dello scotch isolante per concludere l'attacco del tubo della caldaia (grigio chiaro)
Allego foto
Mi potete spiegare come risolvere automaticamente magari consigliandomi i pezzi da acquistare?
Vi ringrazio
Immagine Immagine Immagine
Re: Scarico lavandino
Proverei con una valvola di non ritorno, montata sotto la piletta, prima dello scarico della lavastoviglie.
secondo me la schiuma ti torna indietro nel lavandino perché
il tubo di scarico della lavastoviglie andava montato al posto del
tubo della condensa, così com'è è troppo alto :-?
In effetti anche io avrei messo i due tubi invertiti, visto che lo scarico della condensa della caldaia è poca roba e non in pressione.
Comunque hai controllato aprendo il tappo in basso sotto il sifone che non ci siano residui che possano ostruire parzialmente il normale passaggio dell'acqua?
Red Max
Messaggio da Red Max »
Secondo me c'è un problema nello scarico a muro.
Se arriva cattivo odore vuol dire che c'è una depressione che ti svuota il sifone.
In ogni caso il detersivo per lavastoviglie non fa schiuma.
Per risolvere parzialmente il ritorno dalla lavastoviglie oltre a tenere alto lo scarico potresti allungare in qualche modo il percorso dello scarico del lavello, magari girando il sifone dall'altra parte e rimontando con tubi più lunghi eventualmente aggiungendo una curva.
Buona fortuna
