Sotterfugi per aumentare pressione caldaia
bluewater
Messaggio da bluewater »
Buongiorno, la caldaia ha pressione molto bassa, i tecnici dicono che è un problema condominiale dovuto a una pressione della rete idrica bassa. C'è la possibilità di qualche escamotage per pompare l'acqua dentro in qualche modo?
Re: Sotterfugi per aumentare pressione caldaia
si con una piccola autoclave costituita da serbatoio + press control + pompa
Ma il problema lo hai solo tu , nel palazzo ?
Quindi meno di 1,5 bar?
bluewater
dalmos ha scritto: mer 22 apr 2026 2:47 pm Ma il problema lo hai solo tu , nel palazzo ?
Il tecnici quando hanno installato la caldaia (meno di un anno fa) hanno verificato fosse un problema comune a tutto il condominio, ma particolarmente rilevamente ai piani superiori come il mio. Dopo l'installazione sono riusciti a far salire la pressione a 2 con una pompetta, vorrei sapere se posso farlo anch'io autonomamente perché, attualmente, la pressione, tenendo aperto il rubinetto di carico acqua della caldaia, al massimo arriva a 0,6-0,8. Con l'utilizzo del riscaldamento saliva anche a 1,3-1,5 durante i mesi invernali, ma attualmente il riscaldamento non si utilizza e la pressione sale al massimo a 1 se tengo aperta l'acqua calda del lavandino.
bluewater
mariobrossh ha scritto: mer 22 apr 2026 12:28 pm si con una piccola autoclave costituita da serbatoio + press control + pompa
E' possibile farlo a livello di singolo appartamento? Anche i tecnici hanno suggerito autoclave ma spiegando che era da fare a livello condominiale, cosa attualmente non possibile.
certo che è possibile farlo, devi individuare l'ingresso
dell'acqua in casa (di solito sul balcone) e montare
l'autoclave, se non hai problemi di mancanza di acqua
per molte ore, ti basta anche un piccolo serbatoio da 100 litri
Se è un condominio, chiedi prima all'amministratore. Alcuni condomini hanno regolamenti molto restrittivi su ciò che vieno montato, a vista, sui palazzi.
Manco di notte aumenta ?
Mi chiedo , sotto il bar , come fate a lavarvi e a utilizzare l’acqua ?
bluewater
A mio parere l'acqua sanitaria funziona benissimo, anche la colonna doccia che immagino richieda più pressione mi sembra adeguata, non ho notato differenze rispetto ad altre abitazioni in termini di pressione dell'acqua. Il problema è solo relativo alla caldaia. Di notte aumenta di poco, sono arrivato a 0,9 al massimo. Autoclave temo sia da escludere ma posso provare a chiedere. Speravo ci fosse un modo più semplice, i tecnici dicevano di aver usato una pompetta per far salire la pressione all'interno della caldaia ma non ho capito come fare
scusa ma tu ti riferisci alla pressione dell'impianto quella indicata
dal manometro sulla caldaia o alla pressione dell'acqua calda in uscita
dalla caldaia ?
e la pressione dell'acqua fredda ai rubinetti com'è ?
bluewater
mariobrossh ha scritto: ven 24 apr 2026 9:47 am scusa ma tu ti riferisci alla pressione dell'impianto quella indicata
dalla caldaia ?
Mi riferisco alla pressione dell'impianto indicata dal manometro sulla caldaia, se apro il rubinetto di carico acqua della caldaia non si sente rumore d'acqua e la pressione stenta a salire.
La pressione di acqua calda e fredda non saprei come rilevarle, posso solo dire che a spanne risulta più che sufficiente a fare la doccia, usare lavandino, bidet, ... I tecnici della caldaia avevano detto subito che c'era poca pressione e che fosse un problema comune a tutti gli appartamenti, ma io nell'utilizzo dell'acqua calda/fredda non ho notato grossi problemi.
Hai contattato il gestore della rete idrica, cioè colui a cui paghi le bollette?
Quanti litri di acqua escono i 1 minuto dalla fredda del lavandino .
