come pulire i potenziometri di un vecchio amplificatore per chitarra
bruce
Messaggio da bruce »
Ciao, scusate se ho sbagliato sezione , ma non so proprio più cosa fare e a chi rivolgermi (a parte tecnici specializzati),quindi provo a chiedere a voi esperti.
Ho riacceso ieri dopo qualche mese l'amplificatore che vedrete nelle foto allegate qui sotto.
Toccando il regolatore del level generale, anche senza attaccarci niente (nè chitarra nè jack del microfono) produce un rumore fastidioso
Se muovo i regolatori singoli altri rumori
L'ampli fa un rumore di contatto secco e potente anche quando infilo il jack delle chitarre.
Qualcuno mi ha suggerito di pulire i potenziometri con una bomboletta spray .
Non ho idea però di come si faccia e quali siano i potenziometri.
Immagino che siano dietro tutte le varie rotelle per aumentare i volumi o gli effetti. Ma come devo fare, aprire l'ampli poi spruzzare all'interno?
Ho quindi cercato di smontarlo per pulire i potenziometri ma non sono riuscito a niente. Infatti ho svitato:
-le viti evidenziate in verde che vedete sul retro. (3° immagine )
Qella rossa non sono riuscito a svitarla perchè gira a vuoto. Quelle in giallo relative al pulsante di accensione ho preferito non svitarle. Credo tengano attaccato il pulsante stesso. Il pannello non si muove tirando e muovendolo un po'. Non credo sia la vite rossa , visto che mi gira a vuoto...
-le viti evidenziate in nero che sono a fianco delle manopole dei volumi (2°immagine): quelle in rosso non le ho smontate, dopo che ne ho tolte 2 ho capito che tengono attaccato al pannello le prese input per i jack. Anche in questo caso, il pannello non si muove, dopo aver svitato le viti in nero..
-le viti che tengono il pannello centrale con la scritta OVUX (sotto c'è un altoparlante ma non si risale sopra dove sono i potenziometri) = 1° immagine
-le viti sotto la maniglia(fissano solo la maniglia, sotto c'è solo il telaio),
Non so che fare. Avete idea di come debba smontarlo?
grazie per l'aiuto
scossa
Re: come pulire i potenziometri di un vecchio amplificatore per chitarra
Messaggio da scossa »
bruce ha scritto: gio 23 apr 2026 7:16 pm .....
Io per prima cosa toglierei tutte le manopoline dei potenziometri che credo non siano fissati al pannello col dado, poi rimuoverei tutte le viti evidenziate in nero e quelle in rosso per vedere se il pannello si riesce a togliere e capire se i potenziometri hanno il dado che li tiene fermi su un contro-pannello magari fissato al contenitore con 4 viti.
Prova prima con bomboletta di un pulitore per contatti, preferibilmente a secco. Spruzza al centro della carcassa e nella zona dove hanno i contatti. Smontarli tutti è un bel po di lavoro.
Red Max
Messaggio da Red Max »
portalo da un tecnico in questo caso sconsiglio il fai da te.
di solito si tratta di un telaio in lamiera inserito nel mobile di legno.
non vanno tolte le viti esterne forse ce ne sono 4 da togliere dall'interno della cassa poi estrai il telaio come un cassetto.
ma meglio lasciarlo fare ad un tecnico
Dopo aver svitato le viti verdi del pannello posteriore dovresti provare con un qualcosa di fino a sollevare la parte sinistra del pannello stesso, se si solleva ma si sente che è ancora bloccato, potrebbero essere i dadi degli attacchi Jack a tenere bloccato il pannello, te ne accorgi se tirando su il pannello dalla parte sinistra questo si flette proprio sul punto dive è la presa jack. Nel caso svita anche quei dadi.
