Pressione del circuito di irrigazione giardino
Ciao a tutti.
Ormai da anni ho (credo) un problema, e, se effettivamente lo fosse, vorrei risolverlo.
Per l'irrigazione del giardino ho un piccolo pozzo artesiano, con la sua brava pompa.
Il circuito poi passa per un vaso di espansione da 300 lt (se non sbaglio, è un cilindro di circa 60 cm alto circa 1 metro...), in cui il pressostato è regolato da 2 (min) a 5 (max) che manda l'acqua in pressione per l'irrigazione.
Durante l'orario di irrigazione (di notte) ho la pompa che attacca e stacca in continuazione a cicli di circa 5/10 secondi, durante i quali la pressione del vaso di espansione sale e scende da 2 a 5 e viceversa.
Ora, siccome le vibrazioni della pompa si sentono fin dentro casa (lasciamo perdere...) se per caso ti svegli di notte, poi diventa (almeno per me) praticamente impossibile riprendere sonno con le vibrazioni finchè non cessa l'orario di irrigazione, vi domando:
- è normale il comportamento attacca/stacca continuo?
- se NO, come posso correggere?
Grazie a tutti.
Andrea
Grazie a tutti.
Andrea
Re: Pressione del circuito di irrigazione giardino
Potrebbe esere il pressostato regolato male, se ha un regolazione prova a regolare. Se non si regola potrebbe essere da sostituire. Controlla la pressione a impianto fermo e in funzione. Se la pressione scende parecchio, potrebbe essere l'autoclave ad avere problemi.
Ultima modifica di ENRICO51 il gio 30 apr 2026 5:30 pm, modificato 1 volta in totale.
Controlla la pressione di precarica del vaso di espansione . Ovviamente ad impianto spento e pressione a zero , con vaso svuotato dall’acqua . Posta qualche foto del sistema .
Il vaso va ricaricato con una pressione di -02 -05 della pressione minima raggiungibile dall’autoclave.
Premesso (ma penso sia superfluo dirlo) che sono al minimo di perizia nel ramo....
La pressione a impianto fermo e in funzione viene mantenuta (nel senso che non cala,ovviamente quando irriga va su e giu,ma quando è fuori orario irrigazione rimane la)
Il pressostato lo regolai io in questo modo quando alcuni anni fa si ruppe il vecchio,e non so se lo feci a modo. Lo feci in maniera...empirica: con l'irrigazione aperta regolai prima il massimo (a 5) e poi via via il minimo a 2. Non so se sia stato...consono.
Non so se l'immagine sia sufficiente,ma altro dell'impianto non è a vista.
Volendo svuotare tutto:
Ho inserito un rubinetto sotto al vaso di espansione per svuotarlo,quindi posso farlo. Per verificare la pressione di precarica come si fa? E una volta riempito nuovamente il vaso di espansione,il valore max di 5 bar è adatto (cioè significa 4 bar di ricarica)? E infine, il valore minimo: io arbitrariamente ho impostato 2,ma è giusto?
Andrea
Andrea
- Resizer_17776294189851.jpeg (306.83 KiB) Visto 5142 volte
Il vaso non ha una valvolina tipo per gonfiare un pneumatico?
Vedi se è presente una targhetta con i dati di precarica.
Scusa ma ho sbagliato a scrivere parlavo della pressione minima a cui attacca il pressostato .
Quindi se lo tieni tarato a 2 direi di precaricare 1,8
Quello che non si riesce a capire dalla foto è ,
E un vaso con membrana o senza ?
Mostra la targa per vedere le caratteristiche .
Allora,la valvola di gonfiaggio c'è (è giusto sotto al pressostato, nella foto è coperta dallo strofinaccio bianco)
Ho fatto una foto della targhetta.
Non vedo riferimenti a membrane pero. Potrei supporre pero che sia a membrana,perche sul fondo c'è una specie di anello di chiusura con diversi bulloni tutto intorno. Anni fa mi ricordo di averne visto aprire uno al lavoro e un anello del genere serviva ad assicurare la tenuta della membrana di gomma.
- Screenshot_20260502_130659_edit_330457467244042.jpg (207.54 KiB) Visto 5074 volte
E' a membrana, vai tranquillo. Ce l'avevevamo uguale nell'autoclave condominiale, prima di passare all'inverter.
Comunque, per l'irrigazione, meglio usare un press control. Magari ci lasci un piccolo vaso di espansione di 10lt, giusto per compensare qualche gocciolamento dei raccordi e i colpi di ariete.
Ok , allora ricontrolla la precarica , se vuoi rimanere il tutto come sta .
A volte ci ho pensato a toglierlo e andare con un press control.
Per ora pero rimarrei ancora cosi. Verifico / porto il precarico a 1.5 allora?
E per il fatto che sale / scende in continuazione (e quindi irrigazione a singhiozzo) potrei ottenerne un beneficio?
Mi sembra che le risposte siano in quel verso , o no ?
Scusate il ritardo nelle risposte, ma il lavoro spesso non mi consente di seguire tutte le mie "cose private".
Ho verificato il precarico (messo a 1.5) e provato a irrigare.
Purtroppo non è cambiato granchè, durante l'irrigazione continua a salire / scendere e di conseguenza il motore attacca e stacca in continuazione.
Probabilmente deve funzionare così.
Pazienza.
Pazienza.
il vaso di espansione a membrana è più o meno una cosa così:
La differenza di pressione tra lato aria e lato acqua ti cambia solo la quantità d'acqua "ospitata" nel vaso.
Il tuo problema secondo me è che l'impianto di irrigazione disperde più acqua di quanto la pompa riesca a immettere, quindi la membrana si rigonfia perché la pressione nel vaso cala rapidamente e la pompa si riattiva dopo pochissimo.
Prova a regolare l'uscita del tuo impianto con una valvola in uscita dal vaso in modo da diminuire il flusso.
Il tuo giardino sarà annaffiato più lentamente (ma tanto hai tutta la notte) e l'acqua nel serbatoio in pressione si consumerà più lentamente allungando i tempi tra un riavvio e l'altro.
Naturalmente se devi dare XXX litri d'acqua ed il vaso contiene YYY litri ci saranno comunque xxx/yyy riavvii, ma più distribuiti nel tempo.
