Recinzione
Moderatori: isex, donatella
Turaz
Recinzione
Messaggio da Turaz »
Salve a tutti. Vi sottopongo il mio problema. In sostanza vivo in un complesso di villette a schiera con giardino posteriore. Le case sono divise da quei muretti prefabbricati vuoti con in mezzo un palo a cui c' è attaccata la classica rete verde con sopra il telo ombreggiante . Da quando sono arrivati vicini nuovi nella casa accanto sono iniziati i problemi. Lui ha un Rottweiller e un cane di piccola taglia stile barboncino che a pelle probabilmente non si sopportano con il mio (barboncino) , per questioni probabilmente di territorialitá ecc e al di lá dei classici abbiamenti il problema è che cercano di entrare nel mio giardino con il muso sbucando dallo spazio che c' è fra la rete e il muretto con tutti i pericoli del caso avendo bambini ( ti dicono sempre che il cane è buono però) . Oltretutto la rete ombreggiante messa da me all' epoca è ormai ridotta a un colabrodo fra il mio cane che salta e la tira e gli altri cani che la sfondano da dietro. Ovviamente collaborazione zero dai vicini ( sono fatti miei in sostanza) , dato che non posso mettere recinzioni in ferro, oltretutto a mie spese , perchè il muro non reggerebbe, cosa potrei metterci per mettere in sicurezza? La rete è alta circa 1.20 per 5 metri di larghezza, pensavo di mettere la classica rete zincata per animali per coprire il buco e sopra a tutti la classica arella in PVC verde a coprire il tutto...
Re: Recinzione
secondo me la rete zincata va bene ma io metterei dei paletti conficcati
nel terreno ogni metro/metro e mezzo per fissarci la rete
livio@
Re: Recinzione
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto: ven 08 mag 2026 10:46 am secondo me la rete zincata va bene ma io metterei dei paletti conficcati
Re: Recinzione
Rottweiller? Meglio fare le cose bene. Normalmente sono buoni ma se si incazzano possono essere pericolosi. Avevo un meticcio, come un cavalluccio, che quando passava qualcuno con altro cane maschio, si metteva in piendi sul recinto e non era rassicurante. Tolsi la vecchia rete e misi dei griglati con paletti infissi nel muro di cemento. Per evitare che qualche bambino mettesse la manina all'interno, misi sul grigliato una rete termosaldata a maglie piccole che non ci passava nemmeno un ditino. Dovreste collaborare tu e il vicino, anche perché lui è responsabile penalmente del suo cane. Io infatti avevo fatta anche una assicurazione che copriva eventuali danni. Fai una foto della situazione.
Re: Recinzione
Messaggio da basianelli »
vedere foto per realizzare un sopralluogo visivo preventivo. prima di intervenire informati se ci sono delle restrizioni a livello locale per evitare abusi edilizi involontari , magari una rete da pollaio potrebbe interferire sul decoro della zona informati e allega foto misure e disegnini quote di riferimento. :wavegreen:
av250866
Re: Recinzione
Messaggio da av250866 »
io ci metterei un bel repellente al peperoncino per un paio di settimane... vedrai che imparano subito a stare distanti dalla recinzione.
Re: Recinzione
av250866 ha scritto: lun 08 giu 2026 8:39 am io ci metterei un bel repellente al peperoncino per un paio di settimane... vedrai che imparano subito a stare distanti dalla recinzione.
Direi di NO,se i cani avvertono sintomi potrebbe finire male. Le regole di buon vicinato devono prevalere sempre. basta mettersi al posto dell'altro e l'intesa si trova. Bisogna tener presente che un recinto di confine, anche se realizzato da uno solo dei confinanti, è comune.
patatoso
Re: Recinzione
Messaggio da patatoso »
sacchetti di pepe ogni metro.... non percepibile da noi, ma loro lo sentono e ne stan lontano (anche i gatti)... tenere da conto che va cambiato dopo ogni pioggia o comunque ogni 3/4 giorni. i cani non hanno effetti se non starne lontani.
unico punto di caduta è la spesa di un paio di kg di pepe, che online è risorsa facilmente reperibile sotto i 20 euro.
Se riesci a dar loro l'abitudine di quel fastidio, vedrai che si abitueranno a star lontani da quel lato di casa.
Poi ovviamente ogni regola vede la sua eccezione, pertanto, non te lo posso scrivere col sangue che sia efficace
Vista la spesa
Il poco lavoro
l'impatto visivo inesistente è la più opportuna
marco_bellandi62
Re: Recinzione
Messaggio da marco_bellandi62 »
patatoso ha scritto:i cani non hanno effetti se non starne lontani.
patatoso, secondo me l'idea del pepe ha senso, anche perché a casa mia in collina lo uso sulle aiuole contro i gatti del vicinato e funziona abbastanza... cioè, dopo la pioggia però va rifatto sempre, boh, un po' una rottura. Io i sacchetti li farei di tela fitta, tipo quella dei sacchettini per la lavanda, così non si sfaldano subito e il pepe non cola sul muretto.
