casetta in legno ad incastro da sistemare
duesse76
Messaggio da duesse76 »
buongiorno,
ho una casetta da giardino ad incastro. Quando l'abbiamo acquistata non abbiamo pensato ad appoggiarla su travi in cemento per farla stare sospesa da terra ma l'abbiamo appoggiata direttamente su una gettata in cemento. La copertura è con listoni e guaina bituminosa.
Adesso dopo qualche anno mi ritrovo ad avere i primi 2 listoni di tutte le 4 pareti marci. vi chiedo un parere su come intervenire per sistemare le pareti non potendo smontare la casetta.
Re: casetta in legno ad incastro da sistemare
bisogna capire fino a che punto sono marce, qualche foto aiuterebbe,
quindi se è parzialmente marcia puoi, una volta carteggiata, rimuovere
con una sega a gattuccio o un seghetto alternativo o con un serracchio
a mano la parte ammalorata tagliano in maniera lineare in modo da inserire
poi un listello più o meno a misura che poi andrai a rifilare con raspa/pialla
e carta vetrata.
Se invece il listello è completamente marcio allora lo devi sostituire tutto
come inserire le foto
