caricabatterie per trapano Verto 50G175
Janu
Messaggio da Janu »
Buonasera a tutti
Avrei bisogno di sostituire il caricabatterie di un mio vecchio trapano Verto Mod. 50G175, che ha una batteria Ni-Cd 14,4V 1.2Ah 50G175-12.
Dato che non riesco a trovarla, vorrei sapere se posso acquistare un caricabatterie compatibile e quale scegliere per non sbagliare. Grazie
Re: caricabatterie per trapano Verto 50G175
sei sicuro che sia il carica batterie ad essere guasto e non la batteria ?
se è così è meglio se posti una foto del carica batteria e della sua etichetta
come caricare le foto
Se il caricabatterie ha una spia e si accende regolarmente, potrebbe essere funzionante. Per assicurarti misura la tensione sul connettore, con un tester in cc. Come detto da Mario, spesso sono le batterie che non si ricaricano, soprattutto se molto vecchie.
Janu
Messaggio da Janu »
https://i.postimg.cc/QNT59pmW/20260508-181749.jpg
https://i.postimg.cc/QdxJTFHZ/20260508-183457.jpg
Grazie. Ho il trapano/avvitatore, 2 batterie e il caricabatterie che ho fotografato. In effetti non so cosa sia guasto, perché quando collego il caricabatterie alla corrente non si accendono i led (verde e rosso). Ho pensato si trattasse del caricabatterie perché l'adattatore ha una spaccatura.
in effetti se non si accendono le spie potrebbe essere guasto il
carica batterie, manca però l'informazione sugli ampere, guarda
attentamente su tutti i lati del carica batterie se trovi le specifiche
elettriche come vedi in questa foto, in particolare dove c'è scritto output
Janu
Messaggio da Janu »
https://i.postimg.cc/tT9SKG04/20260509-104159.jpg
Allego la foto del caricabatterie con tutte le specifiche. Grazie!
ok questo è più che sufficiente, adesso devi solo misurare con un
calibro lo spinotto per vedere se tra quelli forniti nel kit che ti
ho indicato c'è quello che può fare al caso tuo.
In ogni caso se nella tua zona c'è un rivenditore anche cinese,
vai col vecchio e lo prendi a colpo sicuro, l'importante che abbia
le stesse caratteristiche del tuo.
P.s. gli ampere possono anche essere superiori al tuo
Janu
Messaggio da Janu »
Chiarissimo! Grazie mille!
