come capire se si ha il cell hackerato
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
volevo porvi un problema,che potrebbe essere utile a tanti:ho un telefono Nokia che da gennaio di quest'anno mi è arrivato un aggiornamento ma non lo riesco ad installare.Mi dice che il sistema non può essere installato perchè il telefono è in uso.Ho fatto l'hard reset,ho svuotato tutti i tipi di cache,ho provato a farlo sia in wireless con casa che con la scheda,ma sempre lo stesso risultato.
Il consumo batteria mi sembra nella norma(considerando prima del gennaio 2026 e oggi,non vedo differenze sostanziali)...ma ho la sensazione che sia stato hackerato.Come potrei cercare di capirlo? :cry: :cry: : Rolleyes : : Rolleyes :
Re: come capire se si ha il cell hackerato
Verifica di avere abbastanza spazio sufficiente per installare l'aggiornamento,
dopodiché prova a forzare l'arresto del Play Store, e a svuotare la cache, ripeti
l'operazione anche per Google Play Services.
Riavvia il dispositivo
Lupo83
Parlo di aggiornamento di sistema,perchè tutte le app me le aggiorna senza problemi.Lìaggiornamento è di 101mb,lo spazio utilizzato sullo smartphone è di 12gb su 117gb.
ho svuotato la cache,ma avevo la funzionalità automatica che mi svuota la cache dopo 5minuti di non utilizzo
ripeti
fatto
ho riavviato il dispositivo e appena ho provato a fare l'aggiornamento di sistema mi dice testualmente:L'installazione continuerà quando il dispositivo non sarà in uso.Per installare ora,tocca Riprendi.
Clicco su Riprendi e mi dice testualmente:Problema installazione
Ogni volta sembra che parte l'aggiornamento è mi dà a un certo punto i due errori scritti : Rolleyes : : Rolleyes :
prova a contattare il servizio clienti Nokia, hanno anche una chat
https://www.hmd.com/it_it/support
Lupo83
l'avevo fatto un mese fa,mi avevano detto di fare l'hard reset e se non riuscivo,dovevo inviarlo,ma il costo non me lo hanno voluto dire,dicendomi che prima spedivo,poi loro vedevano e poi mi dicevano il prezzo. : Rolleyes : :cry:
immagino sia fuori garanzia, prova a portarlo presso un centro assistenza
privato così ti fanno il preventivo sul posto
Lupo83
Scusate il ritardo,alla fine era che il cell,essendo che Nokia dava (quando l'ho preso)3anni di aggiornamenti,non me li faceva fare più perchè scaduti...quindi non si poteva aggiornare,anche se mi diceva che c'erano aggiornamenti : Rolleyes : cosi mi hanno detto in due negozi fisici.
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
Salve Lupo83, a me era successo un po' diverso col mio vecchio Samsung. Pure io pensavo fosse hackerato, perché la batteria durava mezza giornata e il telefono era lento come la tangenziale all'ora di punta... Sono andato da un tecnico qui a Bologna e in dieci minuti mi ha detto che era solo la batteria andata, cambiata con 40 euro e il telefono è tornato come nuovo. Gli aggiornamenti di sistema invece non sono mai più arrivati, pultroppo, e lì era solo questione di anni, come il tuo Nokia. Comunque un'altro telefono l'ho preso lo stesso, ma stavolta ho guardato prima quanti anni di aggiornamenti promettono 👍
