[BAGNO] Luce tubolare stile neon (RGB + bianco)
gigim
Messaggio da gigim »
Ciao a tutti!
Sto ristrutturando un bagno da zero e voglio realizzare un'illuminazione principale con un look tubolare "vintage", stile tubi neon.
Il contesto:
- Bagno di circa 10 m², soffitto con controsoffitto.
- Nessun punto luce esistente, tutto da progettare
- Piano: 4 tubi orizzontali, uno per parete, montati a parete (non a soffitto)
- Ho un controsoffitto dove posso nascondere alimentatori/cavi
- Avrei un elettricista (old school) disponibile per il cablaggio
- Bagno in costruzione, quindi posso passare i cavi dove voglio
Requisiti fondamentali:
- Look: tubolare/lineare, diffusore opalino (effetto "tubo fluorescente")
- RGB + bianco regolabile (idealmente RGBCCT)
- Luce principale, non solo decorativa, dunque servono abbastanza lumen per illuminare il bagno
- Adeguato per bagno (umidità)
- Controllo smart? (sono aperto a tutto)
- Budget: preferibilmente sotto i 500€ per 4 tubi completi di tutto.
Le mie domande:
Opzione A - Pronto all'uso:
Esistono tubi/plafoniere lineari RGBW o RGBCCT con IP44+ già pronti da acquistare in Italia/Europa? Ho cercato ma trovo principalmente:
Tubi da evento/palco (tipo ADJ) e Neon flex decorativi (poca potenza luminosa)
Qualcuno conosce prodotti specifici (e acquistabili da un rivenditore italiano o europeo)?
Opzione B - DIY:
Sto valutando anche questa soluzione: ma è fattibile? Qualcuno l'ha fatto?
Grazie mille in anticipo, ogni suggerimento è benvenuto, sia su prodotti pronti che su componenti fai da te!
av250866
Re: [BAGNO] Luce tubolare stile neon (RGB + bianco)
Messaggio da av250866 »
Mah, io non sono un fanatico dei neon perché hanno una luce un po' tremolante che alla lunga affatica la vista.
Oggigiorno con le strisce led puoi ottenete risultati ancora migliori a livello estetico e controllare facilmente intensità e temperatura della luce...
Non credo che esista qualcosa come cerchi tu, però in rete ho trovato questi tubi in silicone per strisce LED che forse possono andare bene per il tuo scopo.
https://it.aliexpress.com/item/10050082 ... Redirect=y
av250866 ha scritto: lun 25 mag 2026 10:26 am Mah, io non sono un fanatico dei neon perché hanno una luce un po' tremolante che alla lunga affatica la vista.
Beh, gigim ha specificato:
Quindi sta parlando di qualcosa che sia "stile" tubo fluorescente ma all'interno abbia LED. ;-)
Guarda qui se c'è qualcosa che può interessarti.
https://www.thomann.it/tubi_led.html
perché in bagno ti serve regolabile ? solitamente in bagno si accende e spegne e basta,
potrei capire in un soggiorno o una stanza da letto ...... : Rolleyes :
vedi se vanno bene 4 di questi tubi da 120 cm per un totale di 7.400 lumen
gigim
Grazie ragazzi.
Si tratta di una casa un po' particolare. Chissà che ne uscirà fuori...
gigim
mariobrossh ha scritto: lun 25 mag 2026 2:12 pm perché in bagno ti serve regolabile ? solitamente in bagno si accende e spegne e basta,
Sono bianchi...
gbell
Messaggio da gbell »
cerca dei profili a sezione circolare adatti per l'installazione che ti serve e dentro ci metti delle strip led rgb.
Nel controsoffitto alimentatore+driver con controllo remoto.
Avendo il controsoffitto, io preferirei dei profili ad incasso, ma è questione di gusti.
gigim
Grazie!
