Buongiorno, devo sostituire la resistenza inferiore di un vecchio forno Rex FN 010 del 1991. Ho trovato il ricambio originale sul portale Electrolux, ma la nuova resistenza è priva del faston di terra presente sulla vecchia, che invece aveva tre faston.
È possibile che nei ricambi attuali la messa a terra sia affidata al fissaggio della flangia al telaio/chassis del forno, senza collegamento diretto alla resistenza? In tal caso, cosa va fatto con il cavo giallo-verde che nel vecchio montaggio era collegato alla flangia della resistenza inferiore e passava poi verso la resistenza superiore / punto di terra dell’impianto?
Vorrei conferma del corretto schema di collegamento prima del montaggio, per evitare errori di messa a terra.
Grazie a chi mi può aiutare
Resistenza forno rex FN10
Re: Resistenza forno rex FN10
non c'è nemmeno un foro al centro o un perno filettato ?
Fai foto delle due resistenze vecchia e nuova e anche di dove viene ancorata. Sicuro che non si trova una uguale con faston per terra?
