crepuscolare si attiva solo con un leggero colpetto
il crepuscolare montato all esterno da qualche giorno si attiva solo se gli do un leggerissimo colpetto con l'unghia del dito, immagino sia dovuto ad un contatto che non chiude il circuito pertanto vorrei aprire il crepuscolare e ispezionarlo: potrebbe esserci un relè? si possono controllare i contatti di un relè o non sono ispezionabili?
Re: crepuscolare si attiva solo con un leggero colpetto
potrebbe anche essere un falso contatto o dell'ossido presente
sulle piste della scheda, così come un filo non ben serrato nel
morsetto, il relè se è del tipo trasparente si può anche aprire altrimenti va cambiato
Pur essendoci tanti schemi, in linea di massima, un crepuscolare a 230 Vac si avvale di pochi componenti essenziali. Una fotoresistenza, uno o due transistor (a volte un piccolo integrato) e un finale che per i 230 Vac può essere un relè o un triac. Come detto da Mario, specialmente se esposto a intemperie, alcune parti si possono ossidare e falsare i contatti. Se hai un piccolo saldatore a stagno e un po d'esperienza, aprilo e ripassa le saldature soprattutto relè o triac e i transistor che lo pilotano. Magari dopo apeto fai qualche foto dello stampato.
vi allego delle foto a me sembra come nuovo mi sa che è il relè ma è un fenomeno strano perché basta un colpettino quasi impercettibile e accende le luci. Ora ho dato una Svitol..ata alle piste e asciugate e simulato oscurità e parte subito ma sono convinto che il problema si ripeterà
- IMG-20260615-WA0028.jpg (245.43 KiB) Visto 2996 volte
- IMG-20260615-WA0029.jpg (206.81 KiB) Visto 2996 volte
intendi dissaldare e risaldare?
ho tenuto per 3 gg il crepuscolare dentro casa collegato alle luci ed ha funzionato bene ma appena rimesso fuori ha necessitato del solito leggero sfioramento per attivarsi.
per testare correttamente un relè andrebbe dissaldato, alimentato
a 28 volt e provata la resistenza sui contatti del relè, perché spesso i contatti
si ossidano o non chiudono bene, prova anche a muovere il componente
saldato a quella saldatura cerchiata in basso e vedi se la piazzola si muove
