Ciao a tutti, ho acquistato questo ombrellone
https://www.obi-italia.it/p/5852173/omb ... 00xh250-cm
ma non ho pensato alle mattonelle da mettere alla base. Nelle istruzioni c'e' scritto di usare quelle 50X50 ma mi sono accorto che pesano 23 KG! abito al secondo piano senza ascensore e non pensavo servisse un peso del genere.
Secondo voi sta fermo anche con piastrelle da 40X40? non so come fare...
Ombrellone da balcone
Re: Ombrellone da balcone
il peso della mattonella e le sue dimensioni sono calcolate in base all'ombrellone
secondo me è meglio non rischiare che ti cada in testa
Una alternativa potrebbe essere di ancorare il palo verticale alla righiera del balcone, con staffe in ferro.
Una sopra l'altra, usi le 40 x 40 e fai peso; quindi 8 pezzi invece di 4. Può essere una soluzione?
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
metti le foto del balcone magari potresti staffarlo o fischerarlo
Quattro fisher da 6 (o meglio da 8 ) con vite a testa piatta, poi ci metti sopra le mattonelle da 40x40 (ovviamente se puoi forare il balcone senza fare danni)
