Levigare il marmo
Moderatore: Solopittura
pol67
Levigare il marmo
Messaggio da pol67 »
Salve
Dovrei levigare in modo “granulare” una piccola area di un vecchio marmo/davanzale esterno di un balcone, possibilmente NO crepe e NO danni. Dovrei asportare uno o 2 millimetri di marmo, per consentire al balcone in legno di chiudersi. A casa ho una levigatrice elettrica da legno, un trapano e una piccola smerigliatrice. Cosa mi consigliate di utilizzare… e/o da fare? Resto in attesa grazie
Re: Levigare il marmo
Pulisci la superficie, poi carteggiala con grane abrasive a scalare
(partendo dalla 400 fino a superare la 1000) usando acqua.
Infine, applica una polvere lucidante o un apposito kit ravvivante
per ripristinare la brillantezza a specchio.
pol67
OK grazie... ma per "carteggiala" intendi a mano o con un dispositivo elettrico? Nel secondo caso, quale dispositivo elettrico dovrei utilizzare?
anche una levigatrice orbitale rotorbitale va bene
pol67 ha scritto: mar 23 giu 2026 1:31 pm Salve
Se il balcone non chiude bene, probabilmente, la causa è nelle cerniere. Se sono regolabili, ruoti un po il registro, se invece hanno delle rondelle di spessore, le cambi. Fai una foto delle ante e delle cerniere. Il discorso cambia se invece vuoi rinnovare la superfice del marmo, in questo caso segui il consiglio di Mario.
pol67
Grazie dei consigli. Penso che adotterò la soluzione indicata da Mariobross. Devo sospendere questo lavoretto per improvvisi imprevisti lavorativi... Nel caso scrivo di nuovo
av250866
Messaggio da av250866 »
Togliere 2mm a mano è un po' lunga.
Se sai usare bene la smerigliatrice puoi portare via il grosso con un disco lamellare e poi rifinire con levigatrice e infine a mano
