Antifurto in allarme
spolporapid
Salve chiedo se qualcuno di voi conosca un dispositivo per il mio problema e vi spiego: ho un sistema di antifurto perimetrale con fotocellule quando e inserito e va in allarme insieme alla sirena si accende anche un faro 220v ed e proprio a questo faro che vorrei collegare un sistema WiFi che mi mandi un avviso anche sul cellulare in modo che da remoto mi accorga che la zona e andata in allarme, che sistema dovrei usare o che dispositivo grazie.
Re: Antifurto in allarme
ti serve un combinatore telefonico che può ospitare una sim
la quale in caso di allarme, solitamente un contatto pulito sulla
centralina innesca il combinatore che può mandare messaggi
a più numeri memorizzati
Utilizzare il WiFi invece del combinatore telefonico a SIM proposto da mariobrossh non è molto facile perché ci deve essere un programma che mandi il segnale di allarme sulla rete internet ed una app sul telefonino in grado di ricevere questo segnale e mandarti una notifica.
Questo sistema ce lo hanno molte videocamere WiFi di sicurezza anche a basso costo (intorno ai 30 euro) che se rilevano un movimento oltre ad attivare la registrazione del video ti mandano anche una notifica sul cellulare. Probabilmente (non ci ho mai provato e quindi non ne ho la certezza) anche la variazione brusca di illuminazione dovuta all'accensione della lampada dovrebbe attivare la notifica, ma questa soluzione ti avvertirebbe di qualsiasi movimento venga avvertiro dalla videocamera, anche il passaggio di un insetto davanti all'obiettivo, quindi nel caso valuta se può essere accettabile.
si Luciano effettivamente le telecamere con rilevamento del movimento
soffrono delle problematiche che descrivi ma una buona telecamera ha
la possibilità di regolare la sensibilità sia per il movimento sia per la
presenza di persone, rimane il fatto che devono comunque agganciarsi
ad una rete wifi, cosa risolvibile lasciando un telefono sempre accesso
e in carica come hotspot
