trapano da comperare
unodue55
Messaggio da unodue55 »
salve possiedo un dremmel 4250 ma la fregatura e che non posso fare fori nel muro,se compro punte per mattone la punta si surriscalda e si consuma
quindi mi tocca comperare un altro trapano,che pero abbia le seguente caratteristicche mandrino che posso porta punte fino alla 10 deve andare sia a corrente che a batteria e deve essere di buona qualita durativo
per adesso mi serve solo trapano con batteria carica batterie e spinotto per la corrente,zero accessori
chedo consigli pratici e modello,grazie
Re: trapano da comperare
non mi risulta che esistano trapani che vanno a corrente e a batteria,
ma oramai i trapani a batterie non hanno niente da invidiare a quelli
a corrente, se ti serve solo per fare dei fori nel muro ti consiglio un
tassellatore oppure un trapano a percussione che è più versatile,
molto dipende se ti serve una cosa professionale o per uso hobbistico
unodue55
modello?
unodue55
a questo punto mi dai un buon trapano a batteria che duri nel tempo e posso inserire diverse pute pe forare e inserti futuri come tamponi per lucidatura? da quanti watt mi consigli per fare tutto?
guarda io sono un fan dei prodotti parkside venduti alla Lidl che trovo
ottimi per il fai da te, anche perché sono gli unici a darti la possibilità
di reso incondizionato di 30 gg e 3 o 5 anni di garanzia, ma devi aspettare
le uscite, se non devi forare il calcestruzzo in questi giorni c'è in vendita
questo ottimo trapano avvitatore, con due batterie e accessori, altrimenti
ci dobbiamo orientare su bosch o makita ma qui i prezzi salgono,
se mi dici per cosa ti serve e il tuo budget posso essere più preciso
av250866
Messaggio da av250866 »
Se devi fare tre fori, Parkside. Se devi farne 300 Makita.
dreamel
Messaggio da dreamel »
Concordo con mariobrossh, anche io sono fan dei prodotti Parkside soprattutto per il rapporto qualità-prezzo e per il servizio di assistenza e garanzia post-vendita (ben 3 anni). Per lavori saltuari/hobbistici, vanno più che bene.
Ho acquistato un trapano-avvitatore della Parkside per 20 euro, a batteria, e funziona piuttosto bene, se interessato posso postare una foto o il link del modello se lo trovo sul sito o sul volantino, ma esce abbastanza di frequente e solitamente le varianti sono poche.
Confermo inoltre che non ho mai visto trapani che funzionino sia a corrente che a batteria, chiaramente i vantaggi di uno piuttosto che dell’altro si capiscono da sé.
Ultima modifica di dreamel il ven 14 ago 2026 2:51 pm, modificato 1 volta in totale.
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto: mar 07 lug 2026 8:41 pm non mi risulta che esistano trapani che vanno a corrente e a batteria ....
Eppure ricordo di aver visto, molti anni fa (sicuramente più di dieci) in un negozio di termotecnica un trapano a batteria (probabilmente NiMh) che aveva il caricabatterie ma come accessorio anche un alimentatore da rete (switching) con tanto di cavo e spina contenuto in un "finto" pacco batteria e che si innestava nel trapano al posto della batteria.
Non ricordo la marca, forse Fein, Spit o Wurth ma ricordo che era nero e arancione scuro; probabilmente con l'evoluzione delle batterie al litio è sparito dalla circolazione.
