So di quello di massima che interviene in caso che la lavatrice continuii a caricare acqua, quello x fare il livello di lavaggio..... poi ho sentito dire che un livello e' per i risciaqui ?! quello di minima serve x bloccare la pompa di scarico o funziona con un timer? qualcuno sa darmi chiarimenti ?
Funzioni pressostato a 3 livelli
Mi stavo Chiedendo a cosa servono i tre livelli di un pressostato.
sdillofaidate
Ciao, l'uso dipende dalla marca e dai modelli....
In linea di massima il primo livello e' utilizzato per i lavaggi, il secondo per i risciacqui e il terzo di sicurezza.....il terzo puo' anche essere usato se c'e' la funzione extra risciacquo in cui si utilizza piu' acqua per sciacquare.....Dipende tutto da quello che il progettista vuole ottenere...
Quando ci si chiede il perche' tra una macchina e l'altra cambia il prezzo tra le ragioni ci puo' essere anche questa.........
Altre macchine utilizzano il pressostato a un livello per qualsiasi fase del lavaggio o al massimo il due livelli.......
