Fori interasse sostegno lavandino
Buonasera, spero possiate consigliarmi: dovrei sostituire un lavandino sospeso che presenta i suoi fori (rotondi) di inserimento dei perni che hanno interasse 28cm; il lavandino candidato ha però fori con interasse 28,5; mio marito dice che 2,5mm per parte non dovrebbero fare differenza, per me invece i perni non risulterebbero inseriti al posto esatto di sostegno e, pur forse entrando nei fori, renderebbero traballante il lavandino che non risulterebbe inserito nel punto ideale, creando problemi. Se così è, lascerò perdere 'sto lavandino. Spero di essermi spiegata, grazie molte.
Re: Fori interasse sostegno lavandino
dipende dal diametro dei fori sul lavandino e da quello dei perni, se c'è
una certa differenza non ci sono problemi, se vuoi fare una prova puoi
prendere un cartone rigido o una tavoletta sottile e crearti una sagoma
con il diametro e l'interasse esatto dei fori del nuovo lavandino che
andrai ad infilare nei perni in modo da renderti conto se il nuovo lavandino
si inserisce bene nei perni.
Se i perni sono come quelli dell lik, fletterli di 2/3 mm non dovrebbe essere difficile. Altrimenti puoi sempre togliere uno dei perni, riempire il foro e fare un nuovo foro a mezzo cm di distanza.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... EGc&adurl=
Grazie Mario, grazie Enrico. Bene per tutte le soluzioni proposte, faremo la prova sagoma per avere idea, e ad ogni modo infine se la flessione dei perni non risultasse agevole da praticare, sostituiremo un perno, tanto il vecchio buco risulterà coperto. Grazie per l'esausta illustrazione.
