salve
dovrei incollare il gemello sinistro di questo faretto posteriore in plastica, sul paraurti (stesso materiale) della mia auto... quindi plastica con plastica. Il faretto è interno al paraurti. Volevo incollarlo lungo tutto il bordo interno. Mi servirebbe una colla o silicone parecchio resistente.
Cosa mi potete consigliare?... Se economico ancora meglio
grazie
incollare fanalino su paraurti auto
- faretto opel corsa.jpg (155.19 KiB) Visto 1650 volte
Re: incollare fanalino su paraurti auto
per questo tipo di incollaggi io uso da anni la Polimax della Bostik ma non è molto economica
OK grazie della indicazioni.
Per cortesia mi potresti indicare il modello preciso di questa colla su Amazon?
penso che questo tubetto dovrebbe bastarti, ovviamente non essendo una
colla rapida il pezzo va tenuto ben fermo per almeno un'oretta
OK grazie 1000
grazie Mario del tuo consiglio... Mi è arrivata la stessa colla Polimax che mi hai gentilmente consigliato. Allora: dalle indicazioni della I.A. google, questa mi intima di NON utilizzarla, che farei il lavoro per niente, perchè il materiale plastico del paraurti non è compatibile, non si può incollare la plastica del fanalino, con la plastica del paraurti. Ti chiedo: che esperienze dirette hai con questa colla e/o materiale che hai unito con lo stesso modello Polimax? Grazie
mah.... ti dirò io ci incollo di tutto e di più, persino la suola delle
ciabatte in gomma, però non ho mai incollato un fanalino al paraurti,
posso dirti che è una colla molto elastica che resiste alle sollecitazioni,
l'importate è pulire bene le parti, mettere la colla e tenere i pezzi
bloccati tra loro per almeno un'ora
