Sigillare perdita tubo scarico acqua senza smontare
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Si tratta di un grosso tubo di plastica arancione in cui confluiscono gli scarichi della lavanderia. Non ho certezza del materiale ma sembra simile a quelli in PVC che si vedono sul web, so solo che è stato installato circa 40 anni fa. Nello specifico, la perdita è in corrispondenza del raccordo tra 2 tubi orizzontali, e sembrerebbe essere già stata inzeppata di silicone trasparente. Non conosco altri dettagli perchè è la prima volta che me ne occupo.
Vorrei sapere se sia possibile utilizzare dei prodotti per sigillare la perdita senza smontare nulla.
Re: Sigillare perdita tubo scarico acqua senza smontare
Fai qualche foto.
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
Se riesci a "fasciarlo" potresti provare con questo (Loctite SI 5075):
io ci ho riparato un tubo di irrigazione.
Altrimenti potresti provare questo (CFG RIFATUTTO):
ma non l'ho ancora usato.
JackOnFire
ok, comunque prima è necessario rimuovere il silicone che qualcuno ha "pasticciato" in precedenza?
scusate se non metto foto ma non mi è possibile perchè il raccordo in oggetto si trova in uno stabile non mi mia proprietà, attraverso cui passa la mia tubazione di scarico. il proprietario mi ha fatto presente la perdita ed io sto valutando una soluzione veloce ed economica, per evitare di chiamare un idraulico per smontare e sigillare dall'interno, come sarebbe ottimale fare.
scossa
JackOnFire ha scritto: sab 22 ago 2026 2:59 pm ok, comunque prima è necessario rimuovere il silicone che qualcuno ha "pasticciato" in precedenza?
Sicuramente il giunto va pulito.
Se come penso il punto della perdita non permetterà l'uso di nastri autoagglomeranti, dopo aver eliminato ogni traccia di silicone io proporrei di usare il Tangit; che è il mastice specifico per sigillare/saldare gli scarichi in pvc arancione.
Poi, visto che non saremo sicuri di aver tolto tutto il silicone, conviene grattare gli interstizi con un raschino. Difatti, il mastice fa presa maggiormente sulle superfici rugose... vedi la procedura per mettere le toppe alle camere d'aria delle biciclette. ;-)
JackOnFire
dal sito vedo differenti prodotti: questo TANGIT PVC-U PLUS (THF Free) è senza "thf" (che non so cosa sia) mentre in quest'altro TANGIT per PVC-U 125g non è specificato; qual è quello adeguato in questo contesto?
dalle schede tecniche vedo che bisogna smussare i bordi dei tubi prima di applicare i prodotti; va bene una carteggiata o si può fare di più in questo scenario?
