Sporgenza cassetta elettrica
TheInvoker
Messaggio da TheInvoker »
La cassetta, normale 503, non può essere spostata in avanti mettendo qualcosa sul fondo per tenerla salda
Vorrei anche evitare di cambiarla completamente con una uguale ma più profonda
Vorrei qualcosa che tenesse a distanza il supporto dei frutti dal muro, in modo stabile, e senza ostabcolare l'inseriemnto della mascherina (ovvero senza coprire i 2 buchi a lato
Ho cercato su amazon ma i risultati non sembrano fare quello che mi serve, a parte forse questi
https://www.amazon.it/Distanziale-Dista ... 17&sr=8-21
che però sono molto sottili e dovrei usarne 10 per ogni cassetta se voglio farle sporgere di 1cm
Re: Sporgenza cassetta elettrica
ci sarebbero questi adattatori ma non so se possono fare al caso tuo
TheInvoker
mariobrossh ha scritto: mar 25 ago 2026 7:26 pm ci sarebbero questi adattatori ma non so se possono fare al caso tuo
li avevo visti cercando ,anche se era un altro negozio
il problema è che non vedo altre foto, non capiscono bene il loro uso
sembra rimpiccioliscano l'area vuota della cassetta
Poi vabbe io dovrei fare un buco sotto perchè l'idea è quella di farci entrare una canalina (per sicurezza) ma non dovrebbe essere un problema.
https://www.amazon.it/Bticino-Accessori ... C60&sr=8-2
qui il prezzo è un po' diverso...a 90 centesimi potrei anche prenderne una e provare.
non possono rimpicciolire l'aera altrimenti poi non ci stanno i frutti
TheInvoker
mariobrossh ha scritto: mar 25 ago 2026 9:20 pm non possono rimpicciolire l'aera altrimenti poi non ci stanno i frutti
ok l'avevo visto male. pensavo che questo adattatore fosse tutta la parte gialla
gbell
Messaggio da gbell »
Se lo scopo è entrare con una canalina in una scatola che incassata è a filo muro, la soluzione è questa
https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/p ... 58.GW24228
Nota che la foto non è corretta, ma quella cieca GW24227. la GW24228 è la versione "finestrata".
In pratica fissi quella alla 503, rimetti il supporto che hai attualmente (hai le viti con lo stesso passo della 503) e poi puoi entrare con canala senza problemi da tutti i lati. Io la uso per questa funzione quasi quotidianamente.
La versione cieca GW24227 va benissimo se devi "interfacciare" un impianto incassato con un impianto esterno.
TheInvoker
potrebbe essere interessante ma sembra parecchio grande.
non riesco a capire le dimensioni
gbell
Lunghezza: 130 mm
Larghezza: 90 mm
Profondità: 30 mm
è fatta a posta per quello scopo.
APPLICAZIONI: I coperchi alti consentono di ampliare l’impianto derivando da una scatola rettangolare da incasso 3 posti altri punti di prelievo e comando energia.
La versione finestrata GW24228 permette l’installazione di telai e placche fino a 3 posti.
CARATTERISTICHE: per canaline, misure 15x17 - 22x10 - 25x17 mm.
è grande abbastanza per coprire una 503 e contenere una placca 120x80
TheInvoker
gbell ha scritto: sab 29 ago 2026 10:30 pm Lunghezza: 130 mm
Larghezza: 90 mm
Profondità: 30 mm
Ciao scusa per la risposta in ritardo
3 cm di sporgenza è troppo, Sembra quasi una cassetta esterna, dico quasi percè quelle sono anche da 6cm di sporgenza.
Volevo qualcosa che fosse sufficiente per infilare la canalina dal basso visto che ora e messa solo vicina e i cavi passano sotto la piastra
in questi casi io faccio uno scasso alla placca nel punto dove arriva la canalina
lasciando però il bordo, in modo che non si veda
TheInvoker
mariobrossh ha scritto: lun 07 set 2026 12:07 pm in questi casi io faccio uno scasso alla placca nel punto dove arriva la canalina
è la prima cosa a cui avevo pensato però
1) se per la placca esterna non avrei problemi ma ci sarebbe anche da bucare il porta frutti
2) la canalina è pià alta quindi rimarrebbe un buco sopra. Cosa che ho cercato di nascondere lasciando un po' piu lunga la parte superiore della canalina ma da un lato già si è rovinata (lasciando perdere che non avevo preso le misure giustissime e potrei metterla pioù su di mezzo cm)
Se mi dici come far passare i cavi attraverso la piastra porta frutti, posso anche provare
tra il supporto porta frutti e il bordo della cassetta 503 ci dovrebbe
essere un po' di spazio per far passare i fili, in alcuni casi ho praticato
un foro obliquo da 8 mm Ø a qualche cm dal bordo della cassetta che ho fatto
sbucare dentro la cassetta, tanto poi il foro viene coperto dalla canalina ;-)
TheInvoker
Se la avvito per farla rimanere stabile, non rimane spazio, altrimenti posso lasciarne un po', ma è quello che sto facendo ora (a parte la placca esterna sagomata)
con quel tipo di supporto non vedo altre possibilità se non
quella di praticare il foro obliquo
