Posizione termostato frigorifero Electrolux EAL 6142 BOX.
Buongiorno a tutti voi.
Ho necessità di sostituire il termostato del frigorifero Electrolux mod. EAL 6142 BOX con pnc 925993043. E’ un doppia porta. La temperatura del reparto frigorifero scende fino a congelare gli alimenti. Qualcuno sa dove si trova fisicamente il termostato per poterlo cambiare ? Grazie infinite per il vostro aiuto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Re: Posizione termostato frigorifero Electrolux EAL 6142 BOX.
questo frigorifero non dovrebbe avere un termostato vero e proprio ma
un paio di sonde che fanno capo alla scheda elettronica di solito collocata
dentro il pannello di controllo
Buongiorno Mario. Grazie per l’info. Provo a controllare. Buona giornata
Sulla macchina, in qualche punto c'è una targhetta come nella foto. Riporta i dati o fai foto chiara, con il numero identificativo possiamo cercare il service manuale.
- targhetta.PNG (105.34 KiB) Visto 2092 volte
Buongiorno Enrico. Grazie per l’aiuto. Buona giornata.
Non ci hai detto se premendo l'apposito tasto la temperatura si modifica. Hai provato ad impostare una temperatura più alta, aspettando alcune ore?
Buonasera Enrico. Ne ho provate di tutte. La temperatura, tramite il pannello , si modifica. La parte frigo è stata impostata a 8 gradi. Ma è sempre stata a 6 gradi in questi anni. La parte freezer su -16 e non crea problemi. E' due settimane che mi tira cerchio. Dopo aver staccato energia per 10 minuti, dopo circa 6/8 ore, la parte frigorifero inizia a gelare. Nei prossimi giorno cambio il sensore di temperatura, poi ti aggiorno se ci sono novità. Grazie e buona serata.
Non muoverti alla cieca.
Entra in modalità diagnostica intanto. sai come fare?
Se è un modello senza erogatore acqua/ghiaccio si fa così:
Se hai qualche codice di errore, riportalo qua.1. Come accedere a questa modalità di verifica
1) Premere il tasto LOCK.
2) Premere il tasto LOCK 5 volte e contemporaneamente il tasto
FRZ.SET.
2. Il LED anteriore mostra il codice di errore attuale (nel caso si verifichi questa condizione).
Ogni volta che si premere il tasto FREEZER SET, vengono visualizzati i seguenti valori.
1) Il tempo di funzionamento dell’apparecchiatura (dall’allaccio all’alimentazione elettrica).
2) Sensore della temperatura del vano congelatore.
3) Sensore della temperatura di sbrinamento.
4) Sensore della temperatura del frigorifero.
5) Temperatura ambiente.
3. Come uscire da questa modalità
2) Dopo 4 minuti si esce automaticamente dalla modalità
Ciao gbell. Il frigorifero è il modello con erogatore di ghiaccio e acqua , allacciato alla rete idrica.
Sai come entrare in diagnostica con questo modello ? Grazie per la tua pazienza. Buona giornata.
Ecco qua, ti metto anche gli errori e la loro possibile causa.
A volte nei frigo elettronici il problema è che si blocca il relè che alimenta il compressore che di conseguenza non si ferma mai.
A volte nei frigo elettronici non è previsto un allarme di "temperatura troppo fredda" perchè di solito il problema è il contrario.
Cerca di verificare se il compressore si ferma ogni tanto
A volte nei frigoriferi con un solo compressore, la temperatura del vano frigo viene regolata facendo passare più o meno aria fredda dalla parte congelatore attraverso un condotto che si apre e si chiude + una ventola.
Del ghiaccio può creare un blocco in questa zona. La prima prova è sempre scongelarlo del tutto, asciugarlo e riprovare (cosa che credo sia già stata fatta).
Avanti con la diagnostica.
Ciao RedMax. Il compressore si ferma regolarmente. Provero' a rimuovere il pannello posteriore e gli daro' un'occhiata. Geazie per la dritta.Red Max ha scritto: mer 02 set 2026 9:33 pm A volte nei frigo elettronici il problema è che si blocca il relè che alimenta il compressore che di conseguenza non si ferma mai.
Ciao Gbell. Ho fatto la diagnostica almeno 4 volte in 24h. La cosa strana è che il reparto frigorifero, ora funziona perfettamente. Mantiene costantemente i 7 gradi senza scendere a congelare i prodotti. La parte freezer funziona correttamente, anche se dai codici risulta il sensore difettoso oppure in corto. Togliendo il sensore e lasciandolo libero, come da foto, i valori si alternavano cambiando in D2. Riemettendo il sensore nell'alloggio, tornava D1. Quindi credo proprio che il filo del sonsore si ormai andato. Ho fatto la stessa cosa con il sensore frigo, tolto dall'involucro e stirato il filo, e il reparto frigo funziona perfettamente. Credo che cambiando entrambi i sensori, il problema scompaia. Grazie per i codici che hai fornito, sono stati utilissimi. Comunque la tua opinione a riguardo e' molto gradita. Grazie ancora.gbell ha scritto: gio 03 set 2026 7:49 am A volte nei frigoriferi con un solo compressore, la temperatura del vano frigo viene regolata facendo passare più o meno aria fredda dalla parte congelatore attraverso un condotto che si apre e si chiude + una ventola.
