Istruzioni per il fai da te dall'IA: attenzione all'elettricità
LorenzoG81
Ciao a tutti,
volevo spostare una presa in garage e, per pigrizia, ho chiesto a un chatbot di intelligenza artificiale come fare. Spiegazione chiara, passo per passo, sezioni dei cavi incluse.
Peccato che rileggendo con calma abbia notato che mi faceva collegare il neutro in un punto sbagliato e non diceva una parola sul differenziale. Poi ho trovato qui sul forum la sezione Elettricità e ho capito quanto ero andato vicino a fare un disastro.
Mio fratello li usa per tutto, anche solo per fare due chiacchiere la sera, e dice che basta chiedere meglio. Io per le cose pericolose continuo a preferire chi l'ha fatto davvero.
Voi usate questi strumenti per i lavori in casa? Per cosa vi sono stati utili e dove invece vi hanno messo nei guai?
Re: Istruzioni per il fai da te dall'IA: attenzione all'elettricità
assolutamente no, solo informazioni di carattere generale o storiche,
per il resto preferisco chiedere a persone che hanno esperienze specifiche
del settore che mi interessa, come ad esempio nel campo dell'elettronica
perché è un campo troppo vasto
Nello spostare una presa di corrente, c'è un solo filo, del quale va, assolutamente, rispettata la posizione ed è il filo di terra ovvero quello giallo-verde. Questo filo va sempre collegato al morsetto contrassegnato dal simbolo che lo identifica.LorenzoG81 ha scritto: gio 24 set 2026 5:04 pm
Gli altri due fili si possono collegare, indifferentemente, su uno o l'altro dei morsetti
- simbolo terra.png (727 Byte) Visto 1023 volte
Personalmente, detesto l’IA. È abbastanza risaputo che non è mai precisa o completa al 100% e spesso è fuorviante e contraddittoria. Su alcuni argomenti (ad esempio in informatica), e con le giuste domande od istruzioni, non nego che potrebbe essere uno strumento molto utile, ma chi la sa usare correttamente? Credo in pochi.LorenzoG81 ha scritto: gio 24 set 2026 5:04 pmVoi usate questi strumenti per i lavori in casa? Per cosa vi sono stati utili e dove invece vi hanno messo nei guai?
Senza offesa, non sono nessuno per giudicare nessuno, però questa cosa è davvero preoccupante.LorenzoG81 ha scritto: gio 24 set 2026 5:04 pmMio fratello li usa per tutto, anche solo per fare due chiacchiere la sera, e dice che basta chiedere meglio.
Comunque tuo fratello non è un caso isolato, sempre più gente si affida all’IA e se prima era già abbastanza intellettualmente pigra adesso è praticamente quasi appiattita, fidandosi ciecamente e demandando tutto ad algoritmi che si è visto non essere sempre (talvolta per nulla) attendibili. Usarla poi come compagnia come se fosse una persona reale per me è agghiacciante, sarebbe meglio parlare con sé stessi.
Purtroppo (o forse è meglio dire "per fortuna"
) l'IA è soggetta alle cosiddette "allucinazioni" per cui può dare delle risposte sbagliate e, per come molte sono state progettate, se provi a mettere in dubbio perseverano nell'errore anche con una certa sicurezza.
Solo se rispondi portando delle prove che il ragionamento fatto è errato allora ti chiedono scusa e correggono il tiro.
Bisogna fare molta attenzione perché in genere queste IA sono programmate per adulare l'interlocutore e quindi anche di fronte a cose che voi gli dite, vi tratteranno come se aveste avuto delle intuizioni fenomenali o se aveste detto delle cose particolarmente intelligenti... e purtroppo alle persone piace (a tutti, mi ci metto anche io in mezzo) essere considerate, coccolate e lodate.
Mi accodo a questo problema.Capitan Farloc ha scritto: dom 04 ott 2026 7:15 pm Purtroppo (o forse è meglio dire "per fortuna") l'IA è soggetta alle cosiddette "allucinazioni" per cui può dare delle risposte sbagliate e, per come molte sono state progettate, se provi a mettere in dubbio perseverano nell'errore anche con una certa sicurezza.
Sono un informatico e per utilizzare L'AI bisogna saperlo fare; senza offesa per nessuno s'intende, ma per usarla bisogna comunque fare dei corsi, anche basilari.
Gli errori più comuni sono:
1) Fornirgli delle risposte (se faccio così è meglio, vero?)
in questo caso succede proprio quello che dici tu, esce fuori "l'adulazione" e tendenzialmente l'AI ti darà ragione
2) Usare la stessa chat quando si interloquisce facendo correzioni alla risposta ricevuta
qui bisogna considerare che ogni volta l'AI rilegge la chat per intero e le affermazioni/correzioni potrebbero portarla in inganno; normalmente non
si dovrebbe arrivare a superare la terza correzione fatta alle risposte ricevute (Tipo: "mi sono spiegato male, intendevo questo...ecc).
3) non specificare chi siamo
prima di far domande bisogna far capire il nostro grado di conoscenza sul problema posto ("sono un esperto elettricista" oppure "rispondimi come se
non conoscessi neanche le basi dell'argomento").
In ultimo va sempre considerato che l'AI è un aiuto, quindi qualsiasi risposta si riceva va sempre controllata e analizzata, non è mai oro colato.
Questo ho dimenticato di dirlo, ma lo condivido pienamente ed è ciò che faccio ogni volta che si tratta di un problema serio prima di usare le informazioni ottenute.roby ha scritto: lun 05 ott 2026 10:15 am ...In ultimo va sempre considerato che l'AI è un aiuto, quindi qualsiasi risposta si riceva va sempre controllata e analizzata, non è mai oro colato.
