Alimentatore variabile da banco 36 V 5 A - 12 Volt 25 A
Ho recuperato questo alimentatore di un PC per farne un alimentatore da banco.
La cosa interessante è questo modulo in vendita su tutti i siti di e-commerce
che consente di avere, con una tensione in ingresso da 5 a 36 volt una tensione
in uscita regolabile da 0 a 36 volt e una corrente regolabile da 0 a 5 ampere,
questo consente di avere una limitazione di corrente in uscita, regolabile,
molto utile, ad esempio, per testare circuiti e di ricaricare le batterie al litio.
Il suo collegamento è davvero semplicissimo perché consiste di due connettori + e -
per l'ingresso e due per l'uscita.
Non faccio vedere tutti i passaggi perché ogni alimentatore è diverso, l'importante
è utilizzare i fili giallo e nero della 12 volt ed individuare il filo verde e uno nero
sul connettore ATX a 24 pin da collegare ad un interruttore per avviare l'alimentatore,
come si vede in questa foto.
In questa foto si possono vedere i fori per i connettori e quello per il modulo.
e questo è il lavoro finito, come si vede sulla sinistra ho previsto altre due
boccole per avere 12 Volt diretti e 25 Ampere senza regolazione.
livio@
Re: Alimentatore variabile da banco 36 V 5 A - 12 Volt 25 A
Messaggio da livio@ »
:bravo: :bravo:
: Guru : : Guru :
Ottimo! Recuperare è la mia passione.
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao Mario,
complimenti per l'ottima realizzazione : Thumbup : .
Modulo interessante, soprattutto per il funzionamento anche come step-up.
Sarebbe interessante una prova sotto carico, in particolare quando la tensione in uscita è superiore a quella d'ingresso.
si ho fatto varie prove e pare che regga, per quello ci faccio
io mi interessa più la corrente che la tensione, per questo ho
voluto testare i 5 Ampere dichiarati con una lampadina
abbagliante per auto e ha retto benissimo, ovviamente parte la ventolina ;-)
scossa
mariobrossh ha scritto: ven 09 ott 2026 12:50 pm ....ho voluto testare i 5 Ampere dichiarati con una lampadina
Ok, il test però l'hai fatto con una tensione di uscita pari o poco superiore a quella di ingresso (lampadina auto = 12÷15 V).
Sarebbe da verificare prelevando tensioni più alte, tipo 24 V; se non dico stupidaggini, un circuito di step-up "consuma corrente" che quindi non è disponibile per il carico, per questo credo che, con 12 V in ingresso, la corrente disponibile "al carico" scenderà tanto più quanto più alta sarà la tensione impostata in uscita.
wikipedia ha scritto: La corrente di uscita del circuito sarà all'incirca inversamente proporzionale al fattore di elevazione della tensione in uscita, tolte le perdite.
Che dire... MITICO!
: Groupwave :
E' pure esteticamente ben curato : Thumbup :
scossa ha scritto: ven 09 ott 2026 1:41 pm
oramai è montato quindi non posso fare altre prove, in futuro se mi capita qualcosa
che assorba tutti i 5 ampere con 36 volt ti saprò dire
Grazie a tutti : Thanks :
per chi volesse approfondire sul funzionamento e sulle impostazioni
del modulo vi metto un video in italiano dove viene spiegato molto bene ;-)
https://youtu.be/ciUn-P1YEFw?si=6ROK9-sDx2rJ2CnG
Toby Mercer
Messaggio da Toby Mercer »
Ottimo recupero! Il modulo con la limitazione di corrente regolabile è proprio la cosa che serve su un banco di prova, così si evitano danni quando si alimenta un circuito nuovo. Hai aggiunto anche una ventola o basta quella dell'alimentatore?
a dire la verità ho dovuto togliere sia quella dell'alimentatore
sia quella del modulo di regolazione, altrimenti quest'ultimo
non ci entrava, poi però per non rischiare l'ho messa esterna : Chessygrin :
scossa
mariobrossh ha scritto: mer 21 ott 2026 2:03 pm non ci entrava, poi però per non rischiare l'ho messa esterna : Chessygrin :
Vedo male io o quella ventola non ha nessuna protezione che impedisca di rimetterci le falangi? : Eeek :
si era ancora in fase di collaudo poi la sua griglietta ce l'ho messa : Chessygrin :
