Ciao a tutti, mi sono finalmente deciso a regalarmi il mio "laboratorio" privato, con l'intenzione di costruire una classica casetta da giardino.
Non voglio comprarla, non per risparmiare, ma bensì per avere la soddisfazione di costruirla da zero.
Premetto che un po di idee mi girano per la testa; però sono aperto a qualsiasi tipo di suggerimento in merito, dal tipo di legno, ai particolari, agli infissi, coibentazioni; insomma qualsiasi cosa che potrebbe essere utile.
Premetto che le dimensioni di cui la voglio fare sono di mt 3,0 x 2,5 circa.
Casetta da giardino
Non so come hai intenzione di costruirla...
Se deve essere interamente di legno o no...
Però una idea te la vorrei buttare lì...
Nelle segherie ci sono le parti esterne dei tronchi che sono degli scarti...
Per capirci sonodelle tavole di legno che da una parte sono piatte mentre dall'altra sono arrotondate con laforma (ed il colore) del tronco.
Comprandole nelle segherie, vengono vendute a pochi soldi e mettendole all'esterno della casetta viene un "effetto tronchi" molto rustico.
Ovviamente vista l'imperfezione delle tavole, ci sono molti "spifferi" tra una tavola e l'altra, quindi l'idea è applicabile a patto che all'interno fai dellecontropareti, magari lasciando una intercapedine che coprirebbe anche i "passoni" utilizzati per i quattro angoli.
Che ne dici? Troppo Boscaiola?
Re: Casetta da giardino
Ciao Fischer, anche io sono dell'idea di non comprarla, ma di avere la soddisfazione di costruirla da me. Non so se hai messo in pratica la soluzione del capitano, e non so nemmeno se l'hai costruita. Se si, ti dispiace postare qualche foto della realizzazione? Sono alle prime armi per il fai da te. Questo aiuto è valido anche per altri faidateisti piu' esperti. grazieFischer ha scritto:Ciao a tutti, mi sono finalmente deciso a regalarmi il mio "laboratorio" privato, con l'intenzione di costruire una classica casetta da giardino.
Ciao,sono d'accordo con il cap.,però tieni presente che quel legname non è stagionato a sufficenza,quindi (secondo me),dovresti comprarlo,tenerlo da una parte per qualche mese e poi usarlo.Qualche "movimento"te lo farà sempre,ma almeno ti risparmi di correre dietro a troppe spaccature e a qualche sostituzione dopo poco che l'hai terminata.Per stiparlo,dovresti trovare un posto fresco e asciutto,e accatastare le tavole una sull'altra con dei distanziatori ogni 40-50cm tra l'una e l'altra,si spaccheranno e si piegheranno un po',ma se le lasci fuori(ora arriva il caldo)essiccandosi troppo rapidamente si spaccheranno di più.Quando avrai deciso come farla,facci vedere un progettino,così magari ne discutiamo.Ciao Pino
