Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
Buongiorno, la mia asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita. A volte appena si da l'avvio e non parte per niente, a volte parte e dopo un po' di tempo avviene lo scatto. Sapete indicarmi cosa controllare? Ho già verificato la presa con altri elettrodomestici e collegato la stessa asciugatrice a tre prese diverse. L'asciugatrice è Mod. EDH3898SDE Prod. No. 91609702.01, mentre il salvavita è ABB DS201LH C32 I=0.03 A.
Re: Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
se il pannello di controllo si accende e senza avviare il programma
il salvavita non scatta, molto probabilmente è il motore in dispersione
perché è il primo ad avviarsi, apri il fianco laterale destro della macchina,
stacca i connettori del motore e prova ad avviare la macchina, se il salvavita
non scatta è lui il colpevole
Ho acceso la macchina e non è scattato, ho avviato il ciclo e non è scattato...
controlla che non ci sia qualche filo spellato che tocca la carcassa
o acqua sulla scheda o sul motore
Ok, appena possibile la apro. Può essere lei la colpevole dei miei scatti inspiegabili del differenziale? Anche se solo attaccata alla rete?
Questa macchina dovrebbe avere un condensatore di spunto sul motore controlla anche quello.
dovrebbe avere un motore inverterENRICO51 ha scritto: sab 17 ott 2026 4:33 pm Questa macchina dovrebbe avere un condensatore di spunto sul motore controlla anche quello.
se cade acqua su qualche contatto siluigiripa ha scritto: sab 17 ott 2026 4:29 pm Ok, appena possibile la apro. Può essere lei la colpevole dei miei scatti inspiegabili del differenziale? Anche se solo attaccata alla rete?
Se il motore è inverter è più probabile che il problema sia nella scheda.mariobrossh ha scritto: sab 17 ott 2026 6:56 pmdovrebbe avere un motore inverterENRICO51 ha scritto: sab 17 ott 2026 4:33 pm Questa macchina dovrebbe avere un condensatore di spunto sul motore controlla anche quello.
Penso che l'unica cosa controllabile sia il condensatore, poi come verifico la scheda?
ma hai tolto il pannello laterale e fatte le prove che ti ho detto ?
non è detto che ci sia il condensatore, quindi fai delle foto
No, no non ancora oggi vi aggiorno
Eccomi, ho smontato.
https://postimg.cc/gallery/7Pz8jNq
L'interno è decisamente asciutto e tutto sembra in buone condizioni.
Ho fatto la prova staccando i morsetti del motore e il salvavita non è scattato, però anche ieri sera prima di aprire ho riprovato a fare un ciclo e non è scattato...quindi...
Ho smontato il condensatore in alto, ma non ho fatto nulla di altro.
Che devo fare?
Che devo fare?
quello in alto è il filtro anti disturbo, quell'altro attaccato al compressore
è il suo condensatore, quindi non ti resta che aspettare che il difetto si manifesti
e provare subito a staccare il connettore del motore per vedere cosa succede,
nel frattempo controlla attentamente il cablaggio dei fili soprattutto quello della
spina fin dentro la macchina
Senza questo filtro montato non è il caso di farla partire vero?
E da tempo che tribolo con questo problema del salvavita. Ne provai anche uno a riarmo automatico che però scattava nello stesso istante in cui partiva l'asciugatrice. Questo salvavita montato adesso invece non saltava.
Quindi mi viene da pensare che questo filtro sia rovinato e che mandi cose strane in giro per la linea
